Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964324 Приветствую! История такая (со слов клиента): Подкидывали контрактный моторник (на родном не включается вентилятор). Вернули родной на место, авто перестало заводится. Лампа иммо ГОРИТ, не моргает. Т.е. ключи на месте. Прописывал два ключа через полное удаление. Ситуация не изменилась. В щитке висит ошибка: B2141 - Неисправность конфигурации NVM/ Нет идентификации PCM, известной модулю PATS В моторнике ошибка: P1260 - Обнаружено воровство, автомобиль иммобилизован. Дело в синхре или конфигурация может влиять на запуск? Возможно внутрисхемно вычитать EEPROM в ЭБУ? (Или пластик резать?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964328 на ней что написано? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964328 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Автор comment_964330 на ней что написано? 750R950 C34249 Пересмотрел я все эти соики-8, нет там EEPROM. С обратной стороны похоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964330 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964333 Всё через дырку VCM IDS делается.. Отдайте маздоведам авто, за 10 минут решат проблему.. Это же не Тэсла. Там всё проще )) Изменено 5 августа, 20169 г. пользователем Bezproblem Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964333 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964349 Понабрали пионэры ELM_мок,теперь локти кусают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964349 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964353 читаем еепром эбу внутресхемно,читай панель приборов еепром и выкладывай дампы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964353 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964355 не бывает такого что после чужого моторника слетела синхра , ищите проблему в другом и делаем диагнозу нормальным сканером ,смотрим текучку . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964355 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. comment_964359 Перед тем как ключи писать, чем диагностику делали и какие ошибки были? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964359 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 20169 г. Автор comment_964361 Перед тем как ключи писать, чем диагностику делали и какие ошибки были? Всё тоже самое было. Делал Ланчем не бывает такого что после чужого моторника слетела синхра , ищите проблему в другом и делаем диагнозу нормальным сканером ,смотрим текучку . Сканеров много, но VCM IDS нет, так как острой необходимости в нём небыло. Изменено 5 августа, 20169 г. пользователем Villainius Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964361 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964457 держи... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964457 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964460 Есть там еепром, RH86 на другой стороне платы, рядом с БГА процем (по памяти). Но после подкидки левого блока там ничего не слетает. Как выше сказали - если действительно проблема с синхрой - IDS проще и быстрее всего. PS Клиенту верить низя! Читаем вин из якобы родного моторника и смотрим вин авто. PPSS. еепром кстати не стандартная 93С86, далеко не каждый прогер сможет ее записать ))) Изменено 6 августа, 20169 г. пользователем homer111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964460 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964463 насколько помню,93с66 здесь стоит простая, недавно делал..iProg-ом , без проблем.. менял разбитый в хлам комп на Б У. точки сам вызванивал, фото моё.))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964463 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964468 emz правильно все говорит.еппром 93С66 стоит,так же как в ланцере 10.Пускай прочитает дампы,выложит сюда.А там посмотрим что да как.Я не давно тоже на мазде 3 меняли моторник.Клиент купил эбу под свою комплектацию с донора.Ручками сделал и авто завелось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964468 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964481 почитал тему.я так понял хотели привезать б.у блок.если лампа иммо горит и стартер не крутит-это синхранизация с эбу.Если лампа иммо мигает при вк зажигания-ключей не видет.Вобщем дампы выкладывайте.Посмотрим. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964481 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 20169 г. comment_964487 Дополню.Это мое мнение.Если снесли бы конфигурацию-авто бы завелось.Ошибки были бы и что то по комплектации не работало. Изменено 6 августа, 20169 г. пользователем alex33190 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-964487 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20241 г. comment_1298250 Доброго времени суток уважаемые коллеги. В 06.08.2016 в 10:45, alex33190 сказал: Пускай прочитает дампы,выложит сюда.А там посмотрим что да как. Понимаю много лет прошло, но если актуально хотелось бы мнение опытных узнать о состоянии дампа ecu mazda3.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-1298250 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20241 г. comment_1298258 Или если не сложно, подкиньте живой дамп для eeprom 93c66 ecu Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-1298258 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20241 г. comment_1298261 дамп панели есть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-1298261 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20241 г. comment_1298266 2 часа назад, Slavik k сказал: дамп панели есть ? Есть. До компа доберусь скину. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-1298266 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20241 г. comment_1298267 Дамп приборки 93c56 MAZDA 3 INSRUMENT CLUSTER.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73248-mazda-3-2008-20l-ecu-mitsubishi-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%B0/#findComment-1298267 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
