upa usb (клон) - ошибка при считывание
приобрел упа юсб - с родным софтом при установки программы возникли неполадки скачал с инета.
все установил, но при попытки считывание а считывал 93с86 , 24с04 пишет:
USB module Connected, HS mode
Vdd/Vcc out of Range
reading: 1Errors Found  Device: "номер микросхемы" 0 - 1FF
было сделано:
питание 3,3,5 в
шнур заменен
считывание с выпаиванием и т.д. и т.п.
в случае с 93 микрухой показывал что на 7 ноге плохое напряжение
а в 24 - 9нога
куда рыть ? выкидывать ?
Проведите тест программатора, замеряйте напряжение на выводах при попытке чтения. Результаты теста в студию.
а в 24 - 9нога
Во многих микросхемах 93 серии, 7 пин - не используется и ошибка по нему не говорит ни об неисправности прогера, ни об неисправности микросхемы.
В 24 серии, нет 9 пина как то..... :emot64:
Он видимо имеет ввиду номера выхода на COM основание упы.
german_lariov, перемычку при смене питания, не забыл?
Изменено пользователем Geryy
нет не забыл и про галочку 3,3 в тоже
Данные теста:
Result: P1=8,06V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3:  P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,10V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4:  P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,96V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5:  P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,86V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test6:  P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,92V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7:  P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,76V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,82V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,80V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,93V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,91V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,87V (H), P3=4,90V (H), P4=4,88V (H),P6=4,83V (H), P7=4,83V (H), P8=4,83V (H), P9=4,91V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,06V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,05V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,53V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,53V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,53V (H), P3=3,56V (H), P4=3,56V (H),P6=3,51V (H), P7=3,51V (H), P8=3,53V (H), P9=3,53V
Test Passed
Test60
950D5A5B00D6AFE5
Test Passed
Tests passed successfully
все вроде  разобрался пошло с наружным питанием +12 вольт.
