Универсальная Коса Программирования с поддержкой CAN шины.
Рекомендованное использование:
1) с K-Line Адаптером собранном не на CH340 чипе
2) Tatrix Open Port
Распиновка(Колодка OBD 2 - Провода по цветам):
4 и 5 - Минус (Два Черных провода)
6 - CAN H (Зеленый Провод)
7- K-Line (Синий Провод)
14 - CAN L (Желтый Провод)
15 - L-Line (Белый Провод)
16 - Плюс +12В (Три Красных Провода)
Сторона с Двумя Переключателями:
1)Красный Переключатель - Зажигание +12В (Красный Провод с Одной Белой Меткой)
2)Черный Переключатель - Разрешение Программирования +12В (Красный Провод с Двумя Белыми Метками)
Используется например с Январь 7.2 как 43 контакт
Сторона с Одним Черным Переключателем:
3) Черный Переключатель - Разрешение Программирования Минус (Черный Провод с Красной Меткой)
Используется например с Bosch 7.9.7+
ВНИМАНИЕ ВАЖНО!!!
Плюс +12В и Минус - Имеют Постоянное Питание, Кроме Проводов с Переключателями.
То есть:
А) На 2 Черных Провода идет Постоянный Минус.
Б) На 3 Красных Провода идет Постоянный Плюс +12В.
Провод Питания с Крокодилами:
Синий - Плюс+12В
Коричневый - Минус
На всякий Случай (Для Информации):
Разъем Питания на Косе:
Центральный (Синий Провод Внутри Коробки) - Плюс+12В
Внешний (Коричневый Провод Внутри Коробки) - Минус
Шнур собран без использования резисторов.
Контакты - это стандартные автомобильные клеммы 2.8мм
Клеммы 2.8мм - аналог контактов Лира(55 пин ЭБУ)
Почему Коса сделана на основе контактов 2.8мм -?
Все как всегда просто-ремонтопригодность(зашел в магазин купил-работай дальше)
Почему Коса имеет Переходные Провода-Контакты?
1) Коса собрана таким образом чтобы была ремонта пригодная.
Длина проводов самой косы это и показывает.
2) Переходные контакты также сделаны с учетом ремонтопригодности.
3) При желании можно из Комплекта Переходных Проводов-Контактов сделать Два Комплекта.
Процесс сборки очень долгий и кропотливый, отнимает много времени.
Но в итоге получается Коса которая прослужит в умелых руках и аккуратном использовании долгое время.
Переходные Провода-Контакты - считаю расходниками, и переделать их при необходимости реально несложно.
ВНИМАНИЕ!!! Предупреждаю сразу:
Переходные Провода-Контакт-отдельно продавать не буду(не сейчас, не потом)!!!
Обучением Чип-Тюнингу не Занимаюсь!!!
Вы Покупаете Универсальную Косу Программирования как есть, Поддержки от Меня Не Ждите.
По Программному обеспечению комментариев не даю.
Как говорится хочешь сделать хорошо,сделай это сам.
За кривые руки и увалы ЭБУ ответственности не несу.
Я продаю Универсальную Косу, как Вы будете работать-это Ваше Решение, и Ответственность Лежит Полностью на Вас.
Прошу Воспринять мое предупреждение, ни как дерзость с моей стороны, а как предупреждение.
У меня Просто на это нет времени, отнеситесь к этому с пониманием.
По распиновке:
Если используете Другую Цветовую схему, то Будьте Внимательны!!!
У моей Косы - Нет оранжевого провода и т.д.
Цена 2500 рублей.
Доставка только по РФ на покупателе(+300 рублей).
Итого: 2800 рублей(стоимость Косы с доставкой по РФ)
Быстрая окупаемость: Одна-Две Машины!!!
Бронируем в данном топике (Просьба следить за тем чтобы Ящик у Вас на Форуме Не Был Переполнен)!!!
​Количество "Кос c поддержкой CAN " Ограниченное!!!
  • Ответов 140
  • Просмотры 16 тыс
В продаже!!!!!
Давно просил Юру в личку, наконец-то дождался посылку! Промышленное качество сборки, маркировки, цветовой гаммы проводов. Еще раз большое спасибо! Все супер!
Добрый вечер, хочу приобрести , готов оплатить.
Michip - Спасибо за Отзыв!!!!!
leon20008 - Ответил в Личку!!!
В продаже!!!!!
leon20008 - Трек в Личке!!!
В продаже!!!!!
В продаже!!!!!
приобрету!
Alex_vS* - Ответил в Личку!!!
В продаже!!!!!
Возьму.Пусть будет.
avtomag - Ответил в Личку!!!
В продаже!!!!!
Slavik k - Спасибо за Отзыв!!!
В продаже!!!!!
В Наличии Осталось Мало - Новые Придется Ждать!!!
В продаже!!!!!
avtomag - Трек в Личке!!!
В продаже!!!!!
Описание в первом посте.
В Продаже!!!!!
Здравствуйте! Я тоже готов купить, точно лишним не будет . . .
gigatm  - Ответил в Личку!!!
В Продаже!!!!!
В Продаже!!!!!
Уже 10 лет работаю, не понимаю для чего оно надо?
