ww passat 98год полная утеря ключей
всем привет ! притащили авто на галстуке ww passat 98 год бензин,потеряли ключи ,какой програматор пропишет это авто ?
Любой мультимарочник, тащи пин и ложи ключи
Подговленый чип для этого Авто Meganos 48.Узнаем пин-код.Sbb,Т-300,Vag-com.
если доска magneti marelli, то разбирать и читать мотю............ чип ID13 или ID48 подготовка не требуется.............. партномер доски по VAG в студию и будет ясно какой чип и порядок действий.
приборка мм4.
разбирай панель и увидишь проц, сторона где разъёмы панели, подсветка шкал панели зелёная или голубая???
есть параметр с приборки считан лаунчем431х про .:3B0-919-861-B / KOMBI+WEGFAHRS.MM4V12
тогда многое проясняется. чип требуется мегамос ID48 иммо2
Изменено пользователем 68500
тогда многое проясняется. чип требуется мегамос ID 48
имею x100про недавно приобрел его, не знаю сможет он прописать это авто ? и пин чем считать ?
проц такой !
по OBD пин доска думаю не отдаст, доводилось пытать такую разными приборами, тетрисами, прогами...  x100про думаю не исключение... попробуй раз есть... карпрогом можно внутривенно)) зная пин пропишешь как писали выше чем угодно. вот дамп еепрома такой доски, так для анализа и поиска пина))
3B0 919 861 B.bin
это очень непростая машина, возможно придется дизасемблировать проц, в поисках секретного кода
да и чип по вину заказывать...
кар прог имею но он по обд не конектится
внутрисхемно карпрог может!!! по obd и речи быть не может. если нужны точки подключения стучи в личку.
авто не простое но и не самое сложное, чип лезет любой ID48 не закрытый, можно и б/у от авто этих годов не видавший иммо3
пин доска не отдала( пробовал мпв ваг х100
да и не должна была отдать)) читай мотю карпрогом и будет тебе пин, у тебя всё есть чтобы сделать этого динозавра...
ну считаю мотю дапустим, в открытом виде не может же лежать тот самый пин код который нужен ? какие манипуляции с дампом еще нужны?
покажешь дамп, с пином проблем не будет, найдётся не один знающий пересчитать :36_1_36:  :emot64: )))...  наверно лыжи не едут, раз до сих пор не прочитал... :36_13_7:
проблема в подключении проца неболбшая схема не сошлась вот отдельно проц сейчас подключаю чтоб считать дамп.и тогда отправлю на вычисление пина
приборка мм4.
Вагтахоюсб через розетку
У меня вагтаха не взяла такую панель, читал прогером
