Добрый вечер! Пригнали Ауди А4 2004 года, восстановленную  после пожара (восстанавливал не я). Висит две ошибкиСнимок.JPG
Начинаю кодировать - в начале все нормально а потом  выдает-  потеряна связьIMG_20160809_165245.jpg
У меня только один вопрос : это внутри блока  неисправность?
Коды  авторизации и кодировки я определил, после ввода выскакивает потеря связи.
Пробовал другим прибором, там после ввода кодов пишет "ок" а пом тишина (это Автокомом)
Если создал тему не там то извеняюсь
Изменено пользователем KVA71780
Bosch какой 5.7 или 8.0 ? Подозреваю неверный логин вводите. Извиняюсь увидел 5.7,тогда так.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)
Изменено пользователем valera
Спасибо valera,  я по этому сайту  и делал
все правильно вы понимаете проблема внутри самого блока почему и связь обрывается.была такая трабла вылечили заменой блока!!!
Хорошо завтра вскрою блок посмотрю. Сейчас разговаривал с хозяином - машина левый руль, проводка с машины с правым рулем, блок ABS  тоже с разборки и не известно в каком состоянии.
Не надо ничего вскрывать. После кодировки надо, не выходя из сеанса ,адаптировать Г85.
Обычно когда вводишь неверный логин связь отваливается.
Тогда пожалуйста  помогите определить логин.  Ауди А4 2004 года, vin.  WAUZZZ8E34A208324, двигатель 2.0  ALT, коробка механика IMG_20160809_100359.jpg
У меня логин получился 09575 и пароль для кодировки 04275
Логин и кодировка верные
Спасибо. Пробовал поиграть цифрами,  при замене последней цифры в обоих кодах связь не прерывалась, но дальше тишина.
А в чем тишина, кодировка не принимается или висит ошибка на неправильную кодировку? После кодировки адаптацию датчиков делал? Родной блок с каким номером был?
На кодировку ошибки нет.  Адаптацию пытался делать, или я что-то не догоняю или действительно тишина. Родной блок я не видел, хозяин сказал что он расплавился.
 После кодировки, в отмеченном  овалом,  должно появится другое число кроме нулей.
После кодировки ,надо в базовые идти сразу.
После ввода правильного логина (блок не завис) выполняешь кодировку, вместо нулей должна появится кодировка, затем опять в логин и адаптируешь датчик G85.
В том то и проблема, что кодировка не появляется
Какие логин и кодировку применяешь?
У меня логин получился 09575 и кодировки 04275
У тебя блок от другой машины и с этим логином блок виснет, ведь так? Введи логин, подходящий для этого блока и введи соответствующую кодировку.
Все верно.
 Как я писал выше.
