Кодировка блока ABS на AUDI A4
При вводе кодов изменив последнею цифру на 9, после чего выбрасывает на предыдущею страницу (т.е. Выбор блока управления)
Всем спасибо. Пока ничего не получилось  Хозяин заберет машину пока я буду в отпуске, и пригонит её потом.
По этой машине есть проблемы и по другим блокам, но это уже потом и другая тема.
Изменено пользователем KVA71780
Продолжение эпопеи. Хозяин поменял блок ABS на другой ( какой и должен стоят, с его слов),  с тем блоком они не могли прокачать тормоза, а с этим без проблем прокачались.
 Этот блок так-же не могу адаптировать. С этим блоком появилась еще одна  ошибка, к тем двум Снимок.JPG
 и она не стирается,
00283 - Датчик скорости переднего левого колеса.
               Короткое замыкание на плюс или разрыв цепи.
               Постоянное значение.
( хотя проверил и датчик и провода, все в норме).
Так-же не стал работать спидометр ( на том блоке работал), смотрел по диагностике - машина стоит а датчики скорости, все четыре, показывают скорость 1 км/ч, а при движении скорость показывают только - передний правый и задний левый, а те два так и стоят на единице.
Возможно и этот присмерти?
Блок мертвый .
Добрый вечер. Адаптировал блок, но после того как, электронику с предыдущего блока ABS поставил на блок механики стоящий на машине, т.е. из двух блоков сделал один. Адаптацию делал "Автокомом" и все получилось, но потом проверил VAG-com.
в место нулей появилось как и положено номер кодировки и мастерской
и ошибки
но это уже ерунда на днях разберусь, и замусь другими блоками.
Всем спасибо кто откликнулся.
