Hyundai Santa Fe 2.7 V6 2007г
Парни подскажите какой должен быть расход воздуха на ХХ, на данном авто.? Висит ошибка p0171, p0174, коррекции, давление воздуха , топлива в норме, подсосов нет.
Смесь бедная в обоих банках.Даление топлива смотри и сами форсы не плохо бы глянуть.PCV клапан(сапун) тоже проверь.
Вот тебе в помощь скрин с Митчела
Давление 3.8, коррекции около нуля +/- 3-4 процента на хх, проливал впуск ,подсосов нет. После сброса ошибки появляются строго через 30 сек, если бы это был подсос так быстро и четко ЭБУ не фиксировал бы его. Значит где то неверный сигнал в цифрах( какого то датчика).Пока единственный вопрос к ДМРВ. На ХХ расход воздуха 2.5-2.6 гр, думаю этого очень мало
Что за PCV клапан где стоит?
Изменено пользователем SamuillM
Смотри.
Супер. Один только вопрос, измерения показаний начинаются с 12.6 кг/ч, я так понимаю это ХХ(или нет). И правильно ли я считаю, переводя гр/сек в кг/ч. Получается что у меня расход воздуха 2.5*3600=9кг/ч. Или же нужно установить такие обороты двигателя, что бы расход был 12.6 кг/ч и измерить частоту ДМРВ и тд?
Думаю измерения начинаются с прогретого ХХ. Лучше конечно измерять частоту и сверять с расходом. Если исходить из 12,6 кг на холостых это 3,5 грамма.
И еще бы глянуть выпуск на трещины.
Изменено пользователем Stier
ДМРВ почисть,тока такой мотор на сонате делал,там прошива была Е0,понять не мог,Двигло чуть подколбашивало,обратку пережал ровно работает.Залил сток ,бедная,коррекции в плюс до упора,Промыл ДМРВ все ок.
Во всяком случае при абсолютном давлении 300 мбар* 700 об\мин *1.35\ 60000= 4.7 г\сек , , (где 1.35 -к-т объёма к 2 х литровому мотору и 60000 перевод кг в г и мин в сек) Это при условии, что объёмная эффективность равна 1 и дмрв точно измеряет поток( либо после дмрв неучтёнка , почти двойная, это может быть блидер ).
Чем мыл? Я спиртом мыл (боюсь химией испортить) результата нуль. Коррекции и показания ДК идеальные
Хренью вы занимаетесь -мойщики. Без понммания взаимосвязи величин , можно всё перепробовать, диагносты.
То есть там и мерить нечего, если у меня уже 2.6 гр?
Объясни пожалуйста взаимосвязь. Как я понимаю коррекция впрыска считается исходя из показаний ДК. Если коррекции в норме , значит состав смеси нормальный,дырок во впуске/выпуске нет,(плюс для подстраховки есть нормальное давление по МАПу) а ошибка лезет потому что не соответствует расход воздуха и количеству топлива. Если подсосов нет, значит неверные показания ДМРВ?
ТС, у тебя каша в голове. Кроме ДК есть куча алгоритмов поддержания оборотов КВ. Про объёмную эффективность ДВС прочитаешь в гугле
По проверке PCV клапана
PCV.zip
Ясно, каша это уже хорошо, а если кукурузная с изюмом, мммммм....обожаю просто
Спасибо еще раз , проверю отпишусь
Давление топлива надо под нагрузкой проверять. На холостом нормально может быть, а как поедешь, так и увидишь может чего.
А как работают ДК? Несмотрел газиком? Если корекция в норме,откуда ошибки.
Изменено пользователем санёк2002
я думаю что ошибки из-за дмрв. Уж слишком быстро появляется ошибка после удаления.Думаю что неправильные цифры показывает дмрв, ЭБУ сравнивает то что показывает дмрв и дк и понимает, что это херня..как то так наверное
Нет такого алгоритма ни в одном моторнике. ДК -это цепь ОС в цепи пид-регулирования   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%94-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80   по  топливной коррекции , а дмрв -просто ,основной датчик нагрузки , остальные датчики -корректирующие . Пост 16 по делу. Ни слова не прозвучало об амплитудах первых ДК, хотя и так ясно что будет виснуть ниже 0.45., а то и на 0.1 .
Пост 16 по делу. Какие значения по амплитуде ДК? Висят в бедноте не выше 0.45?
Изменено пользователем 052
Почему ошибка то?!  Я на лавры не претендую, мне нужно машину сделать. Если бы амплитуда была меньше 0.45, там бы и коррекции были максимальные. а если бы  на 0.1 там бы  слепой без приборов понял, что проблемы со смесью. Давайте еще раз. Давление 3.8, подсосы проливал, клапан только что проверил не заклинивший, дк1дк2 от 0.2до 0.8, коррекции +/-3-4 процента. Ошибкb P0171, P0174 появляется ровно через 30 секунд после удаления.
С форумом беда какая то, не могу процитировать(((
Вот показания ДМРВ на холостом, если судить по карте проверке, то показания заниженные?
