Опубликовано 11 августа, 20169 г. такая интересная штукова с х трейлом, со слов клиента машина сначала при езде рычала, и пропала тяга)) потом куда то ездили сказали надо почистить дроссель. почистили дросель , загорелся чек, после езды 10 км,приехали к нам, ошибка ро171 бедная смесь, запустил машину остывшую, а она такое ощущение работает на 2 цилиндрах, так минут 5, смотрю дату зажигание минус 91deg..ошибки горят, спустя две минуты обороты задрал стоит греется удаляю ошибки и на тебе начинает колбасить , обороты проваливаются, и вылазиет пачка ошибок, по всем параметрам дросселя, датчик колена, и тд тд тд... че за х.. кто сталкивался может? тут же глушу, включаю зажигание читаю ошибки, ро3355 4 ошибки. завожу пропадают.. Изменено 11 августа, 20169 г. пользователем TRD49
Опубликовано 11 августа, 20169 г. Хоть бы написали какой ДВС. А так проверяйте опорку +5V. Датчики и БДЗ от 5 v
Опубликовано 11 августа, 20169 г. p0335, фазик заклинило, цепь растянута,перескочила, а уоз96 это от335ошибки, двигло видимо из gq серии
Опубликовано 11 августа, 20169 г. Автор Ну да бензинка рядная, ну по ошибке понимаю 335, Фазик Всм муфту поворотную? Я вот думаю может все таки что то с Блоком или проводокой, подозрительно какие то дырочки на гофре эбу под капотом, под воздушным патрубком, Машину пока отправил , на неделе заберу считаю полную дату и поделюсь, Так же смутил маф, на хх когда машина работает ровно 0,8 вольта Когда начинает колбасить доходит до 2 вольт, Но почему её так шибает сканер И не удаляет ошибки а наоборот вводит в нестабильную работу Двс
Опубликовано 19 августа, 20169 г. Автор QR25DE мотор, теплый завел, на педаль не реагирует стреляет во впуск, снова замечена ошибка 335 , мож датчик уже сдох
Опубликовано 19 августа, 20169 г. Без него попробуй.Эбу будет в аварии,но результат все равно будет видно. Изменено 19 августа, 20169 г. пользователем euromarina1
Опубликовано 19 августа, 20169 г. Автор вот интересная хня, машина со снятым водухом, грубо с мафом открученым и голым дросселем запускается и работает ровно, одеваю патрубки, маф-дроссель, завожу глохнет) че за муть))
