Прошивка микас 10.3+ M113
Парни есть у кого нибудь хорошая прошивка за адекватную цену. Уаз Фермер 421двиг.,считанная :M113111UA293017_-_MIKAS_11.0.0_-_AEC_02.33.111__Dec_27_2007.bin  Актуально в течении часа.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/
Ребята добрый день, прошу помощи по корректировке УОЗ на на микас 10.3+ ,11. Нужно что бы был ровный рост УОЗ по оборотам с 880 обр. (холостой ход) до 5700 обр. (отсечка) . от 9,6 (холостой) до 18.8 (отсечка). Не могу выставить, поскольку нет у меня толкового софта для редактирования с картами под Микас. Побывал сегодня сделать на Chip Explorer, но карты нужной нет! Прошу помощи!
Поскольку машинка на газу "пропан", компрессия 18.7 (
), двигатель C16NZ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-966155
Поскольку машинка на газу "пропан", компрессия 18.7, степень сжатия высокая (Теория Ибадуллаева), двигатель C16NZ.
И вот прикрепляю саму прошивку!
M113096SS132024.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-966316
 сделал попытку !что получилось не знаю -пробовать нужно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-966416
Благодарен, завтра проверю, сниму логи что изменилось по УОЗ  и отпишусь!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-966440
ПО УОЗ все отлично получилось, очень благодарен! Единственная проблема что тачка на бензине хреново заводится, на газе отлично! На бензине вообще на холостом не хочет, ставлю Январик свой и все отлично))) Буду смотреть что там править по топливу! Если не сложно может подскажите?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-966898
Помогите ребят поставил прошиву на микас 10.3 перестал работать тахометр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-969552
Нужно больше информации. Не соответствие базового ПО к калибровкам.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-969580
  • 3 месяца спустя...
добрый вечер !розыскивается сток прошивка под микас 10.3 заз 1.3 л .
похоже слетела .прошивку нашел .но она большего размера и чиплоадеру нужен обьем 512 кб -прошивка собственно вот эта
m114_151ss133037
Изменено пользователем тас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1005550
у меня такая есть - чиплоадеру нужен обьем 512 кб
Правильный размер прошивок FLASH памяти для ЭБУ Микас-10.3  - 512 Кб (524288 байт).
64 кб вырезать надо -адреса какие ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1005560
ОпенБокс читает прошивку (калибровки) из блока именно такого размера.
По адресам не могу сказать там пустота в начале и в конце.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1005563
Она
Просмотрел
У моей sk
M114151SК133037.bin
Изменено пользователем Loki_7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1005565
сосчитать чиплоадером смысла нет - так похоже испорчена инфа во флешь (дали прикурить другому авто !)- а другого загрузщика нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1005567
SK и SS по моему кондиционером отличаются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1005569
щас проверю -в чиплоадере
 размер рекомендованный !-зальетя на днях
авто кое как ездит .спасибо .прошивка как раз и нужна sk - а не ss -мой косяк не досмотрел -амсорри .
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1005570
да. моя с кондеем
SS — Сенс (Шанс) без кондиционера
SK — Сенс (Шанс) с кондиционером
TF — Ланос с двигателем МеМЗ
SL — Славута
SA — Социальный автомобиль (инвалидка на базе Славуты)
YO — Ланос с корейским двигателем
YP — Ланос с корейским двигателем с другой комплектацией
SQ — Ланос с двигателем Чери
AV — AVEO
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1005572
  • 5 месяцев спустя...
всем привет нужна помощь ланос 1.5 эбу микас 10.3 м114 считал флеш через опен бокс после чего эбу не отвечает что делать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1055992
Так задай этот вопрос Рою.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1056081
Всем привет. Подскажите пожалуйста,что за нафиг? на эбу написано микас 10.3 а при инициализации определяется как микас 11.0.0... Прошивку то мне под какой микас искать и заливать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73388-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-103-m113/#findComment-1058129
