Jeep Grand Cherokee 2012 ABS
Подскажите  пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой, что можно сделать?
Суть вопроса: произвел замену блока управления АБС. Инициализация прошла успешно, ошибки стерлись, вин залетел, АБС при испытаниях на ходу работает. При включении зажигания, запуске двигателя и движении постоянно мигает желтая лампа АБС и звучит зуммер. Ошибок при диагностике нет.
Не до конца проведена инициализации. В конце еще дорожный тест, с поворотами и остановками. На мерседеса была такая же процедура
Да вроде катались всяко. Как надо?
прочитал в митчелле про ABS VERIFICATION TEST, надо попробовать.
