пропадает управляющий сигнал на коммутатор vw venta
Есть авто vw vento 1997г.2l.agg.Машина заводится и работает нормально до сработки вентилятора и ещё минут 5 на высоких оборотах,после чего начинает пропадать сигнал с эбу на коммутатор катушки зажигания. При этом сигналы с дпкв и дпрв нормальные.Если ездить на авто на малых нагрузках,сигнал не пропадает.На форсунках тоже сигнал нормальный.Катушку с коммутатором менял ,не помогло.Все массы почищены и протянуты.Подменного эбу нету.Эбу вскрыл на вид все хорошо.Кольцевых трещин нету.Вопрос какая микросхема отвечает за этот сигнал.Прозвонкой по плате определить не удалось. Заранее спасибо.
посмотри внимательно не разьезжается ли ширина импульса с дпкв-дпрв при глюке?
а они должны разъезжаться,т.к.меняется частота вращения двигателя.Глюк проявляется на полностью прогретом авто при больших нагрузках.
Сейчас проверить нет возможности.Авто уехало.И все же вопрос остаётся актуальный.Ширина импульса не может изменяться,т.к.ширина задающего зуба на дпкв и дпрв постоянны.
говорю потому что был случай, когда с прогревом глючило ару на коленвальнике, впрыск был в норме а искра пропадала
Завтра должны привезти подменный эбу,тогда и посмотрим.Тему пока не закрываю.
нет, частота увеличивается а ширина постоянна!
Честно не пойму, а почему бы им не разъехаться-то?
Дивижн осцила по времени ведь не меняется.
вот я про то и говорю, у меня сходил с ума коленвальник и блок терял некоторые импульсы, картина была как у тс
проблему решили заменой эбу.Всем откликнувшимся-спасибо.
