Здравствуйте! Ребят, такая проблема. Имеется в собственности калина2, пробег 40тысч, 127 мотор. с месяц назад стал замечать, что у автомобиля пропала тяга на прогретом двигателе, особенно в жару. на холодную динамика как и прежде. были заменены свечи, воздушный и топливный фильтр, ДТОЖ. Чек не горит, ошибок нет, пропусков зажигания нет, давление в рампе 380кПа.
Записал сегодня логи. На горячую. https://yadi.sk/i/LiRXgeMSuGGRw
на холодную https://yadi.sk/i/LUvLhJt_uGGWg
подскажите пожалуйста, если кто нибудь в курсе такой проблемы. прямо или косвенно встречался с ней.
  • Ответов 59
  • Просмотры 11,7 тыс
  • Если верить логам то педаль газа в пол отрабатывает максимум 75%(надо проверять почему) , соответственно дроссель тоже не отрабатывает до ограничителя заданного значения в прошивке при этих оборотах .
  • У разных типов ЭБУ эти значения могут быть отличны от 100% и это нормально. На одном и том же авто заменив ЭБУ Бош на Январь Вы получить разный % макс. открытия дросселя.
Бензонасос.
Я же написал, что мерил давление и оно 380кПа - как в аптеке! не думаю,  что это топливная система виновата
Замерить разряжение во впускном колекторе,
И противодавление перед катализатором на горячем двигателе.
Замерять давление можно по разному. Надо в тот момент, когда тяга плохая. На заведенном (когда плохая тяга) стрелка манометра подергивается? Если обратку заткнуть, давление сколько.
Мерил на прогретом двигателе на холостых, т.к. в движении моим манометром не померишь. Когда газ резко нажимешь давление чуть-чуть оопускается на секунду до 370кПа. стрелка четко стоит не дергается.
Спасибо! попробую эту тему покурить.
Замерять давление можно по разному. Надо в тот момент, когда тяга плохая. На заведенном (когда плохая тяга) стрелка манометра подергивается? Если обратку заткнуть, давление сколько?
Какую еще обратку? И Вальдемар, к диагностам машину отогнать?
Изменено пользователем kulibin18
Ездил к диагностам, говорят, все хорошо. Вот ищу толковых ребят, попутно сам пытаюсь разобраться.
40 тыс. Пора сменить масло.
Да не, вода в мозгах полюбому.
sasha у тебя в мозгах вода наверное. как же такие как ты, школьники, достали с ответами не по существу!
Для профилактики-вскрой и посмотри на премет попадания воды.Клепку обязательно спилить-проблема может быть именно там.
А на прогретом тупит все время или периодически.
НИКОЛАЙ 505 все время, как прогреется, так начинается тупняк. и если на улице за +30 то тупит еще сильней.
По поводу воды ты зря, частое явление, что гранта что калина. Ну машина на гарантии поди, что мешает к официалам съездить?
Я бы все-таки посмотрел сетку насоса,тем более не так это и хлопотно
 + отрегулировать клапана !!
По идее нужно замерить все показания на холодную и горячую, потом сравнить и сделать анализ. Всё просто и элементарно.
