Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968763 Всем привет! Нужна помощь! Сегодня решил зарядить аккумулятор на Кия сид JD 2012 г. внешней зарядкой. В момент зарядки запарился и решил завести мотор. Двигатель завелся и тут же заглох. И все теперь не заводиться. Насос качает, На форсунках и катушках присутствует при вкл. зажигании плюс. Импульсы с БУ двигателя не вижу. Вопрос. Мог ли блок управления двигателя уйти в защиту, если да то как её снять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73603-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B4-jd-2012-%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968770 Может для начала проверить предохранители. Посмотреть нормальной диагностикой текущие параметры. Наличие сох. и текущих ошибок. А то получается сам не хрена не сделал а помощи просишь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73603-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B4-jd-2012-%D0%B3/#findComment-968770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968779 Для начала надо тему правильно оформить . В правилах написано писать модели как есть , т.е. должно быть KIA ..... это не прихоть , а для правильной работы поиска форума Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73603-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B4-jd-2012-%D0%B3/#findComment-968779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. Автор comment_968785 Может для начала проверить предохранители. Посмотреть нормальной диагностикой текущие параметры. Наличие сох. и текущих ошибок. А то получается сам не хрена не сделал а помощи просишь. Естественно я проверил все предохранители, плюсы и минусы на блоке управления двигателя, выташил второй ключ из обходчика, Чек гаснет чуть познее лампы давления! Диагностика будет завтра с утра. Я спросил про защиту в блоке от перенапряжения или повышенного тока. Может надо перезагрузку или адаптацию провести. Или сразу в блоке смотрет может что погорело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73603-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B4-jd-2012-%D0%B3/#findComment-968785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20169 г. comment_968788 может и эбу сгорел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73603-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B4-jd-2012-%D0%B3/#findComment-968788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20169 г. comment_1012204 Приветствую всех! Сегодня приехала машина с непонятной проблемой, периодически при движении мерцают (моргают) фары! Ошибок нет, по параметрам шим сигналы с генератора меняются от 30 до 85%. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой, в сторону какого блока смотреть. Авто KIA Сид JD 1,6 MPI, 2012 г. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73603-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B4-jd-2012-%D0%B3/#findComment-1012204 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012381 Была вчера I40, у неё моргала иногда зарядка и ходовые огни. Решилось подтяжкой через 1ком провода на лампочку зарядки (средний вывод генератора) через зажигание, прямо в блоке предохранителей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73603-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B8%D0%B4-jd-2012-%D0%B3/#findComment-1012381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
