Здравствуйте помогите почистить креш. После очистки висит ошибка по ремню водителя.
4007 25640 креш.BIN
4007 25640 ок.bin
извиняюсь не было блока на руках P8635A053
Да вроде верно почистил . если ремень  - ok , может драйвер сдох ?
да с ремнём все нормально. А может есть у кого нибудь дамп для сравнения
похоже в самом блоке какая то фигня дампы разные заливаю во всех одно и тоже  на пины 1,2 и 11,12 резюки вешаю ошибка остаётся
В смысле нормально?
Заменили поставили не стрелянный.
Или Ваш не заблокирован, поэтому Вы считаете, что всё нормально.
Зайдите в параметры сканером и посмотрите...
поставил сопротивления вместо ремней пробовал на самом блоке вешать сопротивления думал может цепь неисправна ничего не меняется. Ошибка висит вот такая B1c35 преднатяжитель ремня безопасности водителя
А если убрать резистор с ремня и посмотреть ошибки...
Высокое или низкое сопротивление?
Убираю еще одна ошибка вылетает по ремню код не помню машины нет рядом завтра попробую другой блок воткнуть
Диагностику лучше нормальную воткните..
Ищите ещё один патрон...
прозвоните провода,где- то есть замыкание,скорее всего на массу
лазил после товарищей,которые устанавливали мультлок
зажали проводку к srs и другие провода в к.з.
Завтра машина придет посмотрю еще другим сканером и отпишусь ) всем спасибо что не оставляете тему без внимания
