Ford fiesta 1.4 2007г.в.
Доброго времени суток. Имеем данный автомобиль с проблемой периодически не заводится. Ошибки весят U2510- can communication bus fault и U0155 потеря связи с приборкой. Щиток снял пропаял, заменил tja1040 проблема не ушла. Сопротивление на кан шине 60ом. Прошу помощи куда рыть дальше. Заранее спасибо.
робот?автомат?механика? чем читаете?
Изменено пользователем SergKuga
Механика. Читаю ланчем
В каких модулях какие ошибки?
ошибки что в первом посте в моторнике.
Рыть, видимо надо в большой разъём, в подкаптном блоке, где витые пары друг с другом коннектятся.
вскрывал это разъем там все красиво чисто и в саледоле.
Я как то до пропайки проца доходил, попогало, но после остывания проца то же самое начиналось, закончилось заменой приборки
Завтра попробую проц погреть. Машину однозначно мотали. Симптомы теже самые были?
Скажите пожалуйста подойдет ли приборка он такой же фиесты только дизель? Спасибо.
У них разные тахометры.
  • 6 месяцев спустя...
День добрый спецам по фордам!
Нужен совет. Проблема такая, Авто форд фьжен 1.4, 2007 г, механика, ошибки по abs u0146 потеряно соединение с Gateway A, по приборке U0100 потеряно соединение с моторником, U2510 CAN communication bus fault. проводку всё распотрошил всё ок. куда копать дальше?
Добавлю моторник на связь не выходит!
А питание моторника есть? Потребление тока? Вольтаж на шинах хай и лоу, сопротивления в плечах?
питание моторника есть, ток не замерял, сопротивление hs can шины 60 ом, вольтаж 0,53 вольты.
косячнул 2008 год. рождения фьюжен
Вольтаж 0.53 -это уже не айс. В плечах должно быть по 2.5 относительно массы. Ищите козу или мёртвый кан-трансивер.
скидываю моторный блок напруга поднимается до 2,5 вольта походу CAN трасисисииси кердык здеся. Спасибо за совет!
коза исключена проводку проверил!
can трансиверы новые подкинул на панель и моторник. на диагностику моторник не вышел. изменилась напруга на CAN шине-стала 1,8 вольта. видать блок мотора помер целиком. и вопрос я правильно понимаю пока моторник с иммо не с конектится, на диагностическую связь блок управления мотора не выйдет?
Провели моторник на столе
Проверь
Иммо связь с моторником не блокирует
Ребята привет!
Спасибо за подсказки, съэкономил время на диагнозе. Авто завёл! приехал б/у блок на фюжена, перезалил флеш, и сейчас отдал авто. Всем удачи!
