Всем привет! Авто Peugeot 206 2000 года, двигатель 1.1, ЭБУ ММ IAW 1AP.80.
Раньше блок диагностировался Автокомом программой WoW. Потом перестал выходить на связь. Хозяин приобрёл второй блок, но и он не связывается со сканером. Можно ли подключить ЭБУ "на столе", подключив только питание с шины 15 и массу? Должен ли исправный блок в таком случае выйти на связь? Подал + на пины 13-27-35-48 и массу на пины 36 и 54. На контакт 31 подключил пин 7 сканера. Ответа нет.
Изменено пользователем fst2003
скорее всего нет , так как эбу блокирован иммо
Иммо блокирует запуск двигателя, но разве он может "отключить" блок от сканирования? И связанный с этим вопрос: получится ли привязать новый ЭБУ к BSI, если ЭБУ не откликается?
Конечно может, иммо блокировать связь с эбу.
Поначалу то ЭБУ на связь выходил и показывал ошибку по шаговому двигателю. При том, что блок BSI тоже показывал три ошибки:
1- программирование ключа не выполнено
2- ключ не распознан
3- коммуникация, блок управления двигателем
Потом, получив пин-код от дилера, попробовали связать ЭБУ с BSI. Не получилось (возможно это корявое ПО от WoW не смогло). После этого ЭБУ не выходит на связь, но не отвечает и новый ЭБУ!
возможно WoW вы ушатали то , что можно было лексией оживить за пару минут
не тем вы авто смотрите
и на будущее , прежде чем делать выводы не диагнозиться пишите чем вы это пытаетесь делать ...
так многое  будет понятнее
не спорю, может и ушатали, но я сразу написал чем диагнозил: "Раньше блок диагностировался Автокомом программой WoW." И что со вторым ЭБУ? Его то ничем ещё не "ушатывали"?
Возьмите лексию,иначе это гадание на кофейной гуще получается. :tormoz:
Подниму тему. Взял лексию, точнее РР2000, подключился к авто и снова то же самое - читаются только блоки BSI и эйрбеги. Оба ЭБУ, старое и новое молчат. В статусе иммо действительно пишет Locked, куда копать и что проверять?
Питание.линия связи?на авто проверили
Изменено пользователем anisimov83
