WV transporter 96eo. WV 074 906 021 F / BOSCH 0 281 001 469/470
ПОСМОТРИ ПО ОНОЛОГИИ С РОВЕРАМИ И БМВ ДИЗЕЛЬНЫМИ ПОПРОБУЙ ДАМП ПОПРАВИТЬ .ЕСЛИ ОНА ДАЕТ 1 СТАРТ ЗНАЧИТ ДОЛЖНА БЕЗ МУЛА РАБОТАТЬ , А ТО ЧТО НЕ РАЗВИВАЕТ ОБОРОТЫ ЭТО СЛЕДСТВИЕ ОТСУТСТВИЯ ЕЕПРОМ .
Ну вобщем то убить иммо на этом ЭБУ без последствий не получится.... Последствия? сбои собственно при запуске.... Так что исчерпав все варианты, собственно решили приклеить чип к катушке иммо, и не любить мозг ни себе не людям... В последующем посте я выложу дамп от Motorola и фотки блока иммо.....
Ну вообщем то остается узнать только логин для иммо.... Вот собственно и дамп от Motorola MC68HC05B6 той что в нутри блока иммо 1H0 953 257 кодирован как 09600...... логин посчитать попробывал, 46961 не получилось... прошу помощи! Фотки блока, описание выложу завтра полюбому!
Да и вот еще что, может собственно и подскажете процедуру программирования ключей, тк с внешним immobox дела не имел, но если там также как и в приборке, то нет проблемм....
rom.rar
Изменено пользователем timofeich
  • 10 месяцев спустя...
:AllSmail (46): Мужики подскажите такая проблема: тоже дизельный транспортер только 2002 года, сняли приборную панель с машины с подключенным аккумулятором, поставили назад и пипец машина заводится и сразу глохнет. Какой блок стоит не смотрел(дело это было не у меня, просто попросили как нибудь разрешить проблему). Я так понимаю произошла рассинхронизация иммо и эбу, а вот как это дело восстановить ни хрена не понимаю :2126126958458bce9a447b0: Пробовали ждать с включенным зажиганием не помогло. Если может кто нибудь объяснить как привязать по новой ключи расскажите плизз.
Ну что ни кто подсказать не может. До уфы тащить далеко, а рядом спецов не найду.
диагностику сделай
Начните с диагностики. Если ЭБУ не видит иммо это одно, если иммо не видит ключ это совсем другое.
По диагностике ошибки 18058 17978.
Блокирован блок управления двигателя и Шина данных-привод: отсутствие сообщений от комбинации приборов, проверяли соединения вроде всё нормально.
Блин фантастика какае-то, постояла ночь, потом со включенным зажиганием час и завелась ппц.
засинхрилась сама походу. :heresmile:
