Вобщем предистория такая. Машина после аварии удар был в левую сторону, восстановлена, куплена левая фара но от более свежего года. Соответственно светодиодная бровка на новой фаре не работает,  при включении вспыхивает на полсекунды и гаснет. Блок управления на старой фаре стоял с таким номером 8r0 907 472. Читал что можно перешить на версию 8r0 907 472 A. Может есть у кого прошивка для переделки. Или это всё бред и надо искать блок под конкретную фару?
Опубликовано (изменено)
блок то недорогой, да и спросить у человека можно   https://www.obdauto.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/remont_blokov_upravleniya_svetodiodami_audi_q5_745458749
 Потухла одна ресничка. выяснили, что проблема в блоке управления диодами 8R0 907 472, нужна замена.
При изучении каталога обнаружил, что данный блок не выпускается, приобрести проблематично.
Однако на данный момент можно приобрести:
- 8R0 907 472 A
- 8R0 907 472 B
- 8R0 907 472 C
какой из трех блоков совместим с 8R0 907 472?
тебе нужен B. А и С работать не будут - реснички не загорятся. Конфликтовать блок на другой фаре не будет.
Одно НО при ремонте. Так так нужного диода (быстого) в магазине не было, то паяли то что было (обычный большой диод), в итоге реснички загораются по очереди.
http://www.audi-club.ru/index.php?threads/zamena-bloka-upravlenija-diodami-8r0-907-472.454923/
а вот  и прошивки http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=3024&page=10
Изменено пользователем ramazan
Спасибо! То что не дорогие я видел, просто мнения разнятся. Кто что говорит, по буквам а номере блока. Вот и хотелось попробовать прошить и проверить.
