Опубликовано 2 сентября, 201610 г. comment_972839 Авто Citroen Berlingo 2.0HDi 2004 г.в. После многочисленных СТО попала к нам. Машина труп. При прокрутке стартером в дата стриме появляется давление(заданное соответствует действительному-300 кг)Старта нет, даже не пытается. ПОтом все становится по нулям: и обороты и давление. Слив с обраток одинаковый. Метки стреляют Шпонка РВ на местеЛексия пишет такую ошибку: "неустранимая ошибка сигнал номера цилиндра замыкание между двумя проводами или открытая цепь.Вот что снял я: Изменено 2 сентября, 201610 г. пользователем lowepro Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201610 г. comment_972861 Вы хоть код двигателя скажите, чтоб не гадать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-972861 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201610 г. Автор comment_972873 vf7gcrhyb94157673 на эфире машина заводится. нужна эталонная осциллка дпкв+дпрв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-972873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201610 г. comment_972879 метки проверяли? состояния ремня? код ошибки какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-972879 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201610 г. Автор comment_972885 выше написал.да,проверяли.эталонку бы глянуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-972885 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201610 г. comment_972890 с этим я Вам не помогу, у меня её нет, перевод у Вашей лексии корявый, впрочем как и у многих лексий, код ошибки дайте, может что подскажу, через меня много проблемных французов прошло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-972890 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201610 г. Автор comment_972892 ну,судя по тому, что ругается на РВ, а осциллограмма его правильная, то смело могу предположить, что затык в фазах. ЗАвтра механик будет перепроверять. вопрос осциллограммы остается открытым! мотор dw10td Изменено 2 сентября, 201610 г. пользователем lowepro Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-972892 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 сентября, 201610 г. comment_972910 Думаю правильной дорогой идете . Давление в рампе будет в норме , а управление форсунками не будет , если нет синхронизации ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-972910 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201610 г. comment_973051 Скачайте http://files.mek1.ru...rv5.10.2012.pdf . Смотрите и сравнивайте peugeot 307 RHY siemens 801. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-973051 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201610 г. Автор comment_973116 если там 2 зуба,должно ж было клапана загнуть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-973116 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201610 г. Автор comment_973129 ошибка 0341 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-973129 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201610 г. comment_973130 Я два двигателя смотрел на них ломает рокера, а клапана оставались целые. Магнитом собирали мелкие кусочки от рокера. Авто ездят. При присутствии ошибки P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона со стартера не запускается. Изменено 3 сентября, 201610 г. пользователем Vlad_m Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-973130 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201610 г. comment_973293 А компрессию то мерили? А то была у меня как то на ремонте тойота ярис с ошибкой по регулятору давления , тоже не заводилась . Так вот пока искал запчасти и устранял ошибку много времени потерял . А в итоге ,когда устранил ошибку и машина так же не заводилась , то замерил компрессию и все стало понятно. На устранение ошибки сразу набросился и не увидел очевидного... У вас машина на эфире заводится и работает или глохнет ,когда выработает эфир ? У меня с таким вроде движком и тоже заводилась на эфире и глохла была пежо 307 , так там неисправен оказался ДПКВ ,а причиной поломки ДПКВ был двухмассовый маховик . Вот я с осцилографом лет 15 неработал , но вроде Ваша осцилограмма с осцилограммой по ссылке -Vlad_m peugeot 307 RHY siemens 801 совпадают . Кто бы еще популярно и доходчиво объяснил и прочитал эти осцилки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-973293 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201610 г. comment_973999 ......... Кто бы еще популярно и доходчиво объяснил и прочитал эти осцилки... А что тут объяснять? Распредвал раньше стоит на 1 зуб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-973999 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201610 г. comment_974004 Ну научите кто нибудь , прочитайте осцилограмму по порядку с разъяснениями . Всегда находил несоответствия фаз без осцилографа , методом исключения или через диагностику , но уж очень хочется внедрить в свою работу . С осцилографом работал с 1995 по 2000 год , думаю вспомню и пойму быстро. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-974004 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 201610 г. comment_974213 Всмотритесь на вмт и синюю линию вертикальную. Изменено 6 сентября, 201610 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-974213 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 201610 г. comment_974350 Желтая осцилограмма - это коленвал , пик осцилки - ВМТ . Значит вертикальная линия пика КВ должна во времени начатся одновременно с вертикальной линией РВ -? Но на осцилограмме Пежо 307 -http://files.mek1.ru...rv5.10.2012.pdf . -пик ВМТ КВ в середине РВ . Так как правильно ? Почему Виджар говорит , что ошибка на зуб ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-974350 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 сентября, 201610 г. comment_975145 сравни линию А на каком зубе и эталон,вот и разбежка в 1 зуб Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-975145 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201610 г. comment_976652 Авто Citroen Berlingo 2.0HDi 2004 г.в. После многочисленных СТО попала к нам. Машина труп. При прокрутке стартером в дата стриме появляется давление(заданное соответствует действительному-300 кг) Старта нет, даже не пытается. ПОтом все становится по нулям: и обороты и давление. Слив с обраток одинаковый. Метки стреляют Шпонка РВ на месте Лексия пишет такую ошибку: "неустранимая ошибка сигнал номера цилиндра замыкание между двумя проводами или открытая цепь. Вот что снял я: Приветствую ! Машину отремонтировали ? Причину нашли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-976652 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201610 г. Автор comment_976747 поставили другие форсунки. толку 0. распред двигаешь на зуб,клапана упираются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/73938-psa-20-hdi/#findComment-976747 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
