Carprog 4.75 процессор замолчал
Всем привет! После 4 прошивки процессор at91sam7s256 не откликается писал J-Link, питание VDDOUT, VDDPLL, PIOA -48-.47-.44 есть, 3 входа ядра VDDCORE по 1,80в, erase и при включенном пит замыкал и при включении. Кварц молчит. NRST +3,75 есть. Процессор выкинул на отладочную плату тоже не работает, складывается мнение о прошивки которая в инете гуляет что закрывает ядро ARM7, при TX нет ответа....делал инициализацию регистров - не вижу их.
Мужики может дело в прошивки которую лил? И есть ли вообще нормальная без закрытия ядра? Видимо автор позаботился чтоб ядра убить. BDS TST пробовал тишина.
Жалко его, доработанный и по кану и по к линии читал без проблем, антенну настроил по осциллографу....
За ранее спасибо.
Изменено пользователем dengdv
Обратись к этому человеку
vitaly21100
на этом форуме.
по карпрогу он многое может.
Так новый проц копье стоит 350 руб
Я понимаю :-))) только смысл их постоянно менять если корень проблемы не известен! Принцип докопаться, решить проблему и писать проц бесконечно!
Может есть у кого прошивка которая писалась в один и тот же проц более 5 раз?
Через SAM-BA с другим кварцем тоже бестолку. Во общем ROM по ходу защищена это еще предположение! :-( пробую на прямую зацепится PGMRDY PGMNVALID PGMNOE PGMCK PGMD0-PGMD15 PGMNCMD PGMEN0-PGMEN2. Отчет позже выложу.
PGMEN0-PGMEN2 - разрешение программирования, PGMCK тактовую с генератора подам.
прошивал проц карпрога более 6 раз, поэтому  (правильно сказали ранее) - купи новый проц. А прошивка - лежит во фри на каждом углу (под 4.74).
Прошивки я нашел проблем нет, значит все таки прошивка убивает?) 5 раз прошил и меняем проц?
at91sam7s256 -sn-m61.bin
с какой версией прошивка 4.75 работает хорошо? посоветуйте пожалуйста.
под 4.75 - не знаю. Под 4.74 - разницы между нью и стандарт - не увидел. Работают исправно на 50 токенов. Еще раз повторяю - прошивал ею проц более 6 раз -  и проц работает.
