Опубликовано 15 января, 201016 г. comment_64699 Падскажите кто знает если в системе Common Rail датчик каторый отвечает за падачу топлива в халодное время года. Машина Пежо 307 2.0HDi. Проста кагда температура ближе к 0 машина не заводится, откручивали трубку на форсунку неидет топлива!!!! Как пагреиш все датчики феном машина начинает завадится. Кто знает причину????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201016 г. comment_64704 Падскажите кто знает если в системе Common Rail датчик каторый отвечает за падачу топлива в халодное время года. Машина Пежо 307 2.0HDi. Проста кагда температура ближе к 0 машина не заводится, откручивали трубку на форсунку неидет топлива!!!! Как пагреиш все датчики феном машина начинает завадится. Кто знает причину????? Смотри свечи накала!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-64704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201016 г. comment_64867 Падскажите кто знает если в системе Common Rail датчик каторый отвечает за падачу топлива в халодное время года. Машина Пежо 307 2.0HDi. Проста кагда температура ближе к 0 машина не заводится, откручивали трубку на форсунку неидет топлива!!!! Как пагреиш все датчики феном машина начинает завадится. Кто знает причину????? Есть,датчик температуры охлаждаючей жидкости и показания смотреть желательно на холодную. Длительность накала свечей зависит от показаний ДТОЖ.. А то,что заводится после прогрева феном,скорее всего просто подогревается впускной коллектор.В принципе тот-же эфект,что и делают свечи накала,для начала проверь свечи. Изменено 15 января, 201016 г. пользователем doc.oleg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-64867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201016 г. comment_65110 Есть,датчик температуры охлаждаючей жидкости и показания смотреть желательно на холодную. Длительность накала свечей зависит от показаний ДТОЖ.. А то,что заводится после прогрева феном,скорее всего просто подогревается впускной коллектор.В принципе тот-же эфект,что и делают свечи накала,для начала проверь свечи. Была похожая проблема-свечи были целые-а подгорел контакт в реле свечей накаливания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-65110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 201016 г. comment_65933 Была похожая проблема-свечи были целые-а подгорел контакт в реле свечей накаливания Аналогичная ситуация, свечи живые, сдох блок преднакала. Пока теплая заводится, остывает и опаньки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-65933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201016 г. comment_66613 а подкачивающий насос в баке слышно как работает?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-66613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201016 г. comment_66660 Common Rail при -15 заводился без проблем и без рабочих свечей .Какое давление топлива в рампе и какая компрессия на холодную? А вообще-то обратитесь на CRS сервис в Минске +375-44-7611111 ( не сочтите за рекламу - я к ним не имею никакого отношения).Чем больше с такими познаниями будете делать такую машинку тем дороже будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-66660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201016 г. comment_66695 Common Rail при -15 заводился без проблем и без рабочих свечей .Какое давление топлива в рампе и какая компрессия на холодную? А вообще-то обратитесь на CRS сервис в Минске +375-44-7611111 ( не сочтите за рекламу - я к ним не имею никакого отношения).Чем больше с такими познаниями будете делать такую машинку тем дороже будет. Ну минус 15 конечно многовато, а при минус 5 и нормальной компрессией и живыми насосами стартанет, странно что у топикастера подачи топлива не наблюдается на форсы (если бы не это, то я бы смотрел на компрессию) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-66695 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201016 г. Автор comment_66718 а подкачивающий насос в баке слышно как работает?? Да как включаеш зажигание слышна как работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-66718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201016 г. comment_66725 я вапще не просёк эфекта от свечей. что греешь, что нет результат одинаковый. одна теперь точно не работает(неудачная попытка замены), а -20 в гараже бывает- завожу. фиат 1,9 жтд Изменено 25 января, 201016 г. пользователем hab Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-66725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201016 г. comment_66737 а на выходе из высокого насоса перед входом в рампу топливо когда-нибудь появляется?если да ,то когда? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-66737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 201016 г. comment_68061 А топливный фильтр как дышит? Посмотри наличие топлива на холодную после фильтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-68061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 февраля, 201016 г. comment_69356 я думаю свечки накала надо посмотреть ну или топливо мерзнет в фильтре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-69356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201016 г. comment_69363 я вапще не просёк эфекта от свечей. что греешь, что нет результат одинаковый. одна теперь точно не работает(неудачная попытка замены), а -20 в гараже бывает- завожу. фиат 1,9 жтд просёк работу свечей. в -30 на стоянке завести не смог, а потом при -15 в гараже не так весело завёлся. проверил сканером гидроплотность системы, не изменилась. проверил свечи, а они все дохлые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/7402-common-rail/#findComment-69363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
