Опубликовано 6 сентября, 20169 г. comment_974119 Приветствую! На данном авто отказал кондиционер. Ошибки в Климате (Р0010, Р19А6). Со слов клиента, сын был на машине на свадьбе. Ну на вваливал и нагазовал её тапкой в пол. Теперь не блокируется компрессор кондея. Все мысли свожу, что это следствие наличия моторных ошибок. Помогите дать им правильную расшифровку. Диагностировал Лаунчем. По Р0010 Как бы клапан VVTi/ Изменено 6 сентября, 20169 г. пользователем Хитрый электрик Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20169 г. comment_974148 Ланч по свежим ниссанам фигово работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20169 г. comment_974151 Может сначала давление хладагента проверить в магистрали?Предохранители . Был случай после перегрева авто не включался ,пока не сняли клемму) Изменено 6 сентября, 20169 г. пользователем autoleha-sto Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20169 г. Автор comment_974155 Всё проверено. У кондея тоже олгаритм включения присутствует. Вот я и думаю, что ошибки давят включение, потому как при включении должны откоректироватся обороты, а тут ошибка. Если сынок газовал в пол, то как вариант цепь перескочила. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974155 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20169 г. comment_974183 Так то кондею наплевать на DTC ДВС. И компенсацию оборотов не муфта выполняет,а БДЗ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20169 г. comment_974203 Всё проверено. У кондея тоже олгаритм включения присутствует. Вот я и думаю, что ошибки давят включение, потому как при включении должны откоректироватся обороты, а тут ошибка. Если сынок газовал в пол, то как вариант цепь переск А по двигателю ошибки проверяли,признаки включения кондиционера видит блок включение или нет? Посмотрите температуру за бортом,может датчик в обрыве (если есть конечно) если покажет -40 то и не включиться Забыл написать ,для начала бы реле кондиционера найти и включить напрямую,может сама муфта(клапан?) померла или питание на ней померять Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 20169 г. Автор comment_974215 Признаки видит. Забортная температура в норме. А вот реле кажись на последних ниссанах в IPDM впаяно. Клиент вернется по звонку, сниму нижний пыльник двигателя, буду плюс на муфту кидать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. comment_974544 По вашей теме даже не указано,как себя вертушка ведёт. Если включается значит разрешение есть.И проблема с самим компрессором Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974544 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 20169 г. comment_974590 По вашей теме даже не указано,как себя вертушка ведёт. Если включается значит разрешение есть.И проблема с самим компрессором Не всегда так .Бывает если катушка в обрыве ,то вентиляторы не включаться,на каждом конкретном авто по разному Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 20169 г. comment_974928 С такими познаниями вам лучше отдать другому.И что за катушка.В авто много обмоток. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-974928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. Автор comment_975430 Катушка, это электромагнит компрессора. Действительно на разных авто свои заморочки с кондеями, будь то Камри или ФФ2. Машинку пригнали, вечером поставил в бокс. Утром заводить, а она пишет слабая батарейка ключа, поменял, всё гуд. Но после запуска работает несколько секунд и глохнет. На диагностику не выходит не один блок, хотя при первом осмотре все блоки выходили на связь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-975430 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. Автор comment_975455 Клиент вышел на связь. Причина незаводяшки - секретка. Вчера второпях забыл сказать. Но диагностики нет, CAN завален. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-975455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 20169 г. Автор comment_975502 Всё, магнит компрессора приказал долго жить. Машину отдал, клиент в поиске запчасти. Тема по CAN остаётся на следующий приезд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-975502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 20169 г. comment_975818 Я не пойму куда дели мой пост про правильные названия запчастей для Unik .А то получилось что я нихрена не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74032-%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD-%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0-2012-25-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-975818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
