Renault Megane2 2005 МКПП б\у чип-карта
карту только по обд ложить придется по пину
Спасибо, твой выстрел был контрольный, тему можно закрыть. Всем большое спасибо!!!
В общем, нуждаюсь в совете: упой смогу ли положить в чип-карту? или как минимум докупать оборудование Key Prog Nissan/Ford/Renault ?
Можете и этим, но карты под меган должны подготовлены.Где такие авто продаются?
могу продать Renault Explorer1.5, т.к. перекрыт другим оборудованием.
из любопытства, и сколько сейчас Explorer стоит?
Это в Сочи, остатки после великой строики!!!
Здравствуйте товарищи, авто Renault Megane2 2005 года, МКПП ,BSI Siemens s118401001c, ecu Sagem3000, подскажите пожайлуста, можно ли руками прописать б\у чип-карту в BSI ? Нужно чтоб заработал ц.з. и включалось зажигание, Sagem3000 уже без иммо!!! В блоке BSI мотя MC9S12DG256-112, пин есть!!!
attachicon.gifbsi S1184010001c 9s12dg256.bin
Руками можно ID ключа в BCI положить, но это ничего не даст. Радиоканал не заработает. А чтоб завести нужно ещё  ECU и замок виржинить.. А замок защелкнут его и не снять без секаса (есть вариант не ломая замок)
Сомневаюсь, что иммо отключено. А если и отключено, то это только добавит секаса ))
И что мешает новый ключ положить через OBD????
:alga:
Изменено пользователем Bezproblem
:alga:
Так и планирую делать, защелку уже кто то сломал и выдрал переключатель громкости, заказал китайский чип ключ-он без пина ложится!!!! обязательно отпишусь по окончанию!!!
Изменено пользователем alexs34
Если есть чем без ПИНа ложить.
тоже заказал такой китайский шнурок Key Prog Nissan/Ford/Renault  пишет без пина!!!
тоже заказал такой китайский шнурок Key Prog Nissan/Ford/Renault  пишет без пина!!![/size]
Если не ошибаетесь,то этот шнурок вроде как пин тянет.И с этим пином и вяжет ключи.
С третьим семейством не работает, а со вторым вполне справляется
со вторым в полном объеме,и рестайлинг покрывает(что экстрактор не делает)?
к сожалению
  • 5 недель спустя...
Все запустил авто, карту положил он за 2 минуты без включения зажигания, всем спасибо! еепром с бюлока есть во вложение!!!
Sagem S3000.rar
7936 только руками
а не могли бы вы подсказать как руками положить 7936
Готовят транспондер под конкретный
так и клипом до 2006г. В сочитании с экстрактором не дольше ложиться . Раз 20 делал.
Изменено пользователем СкИВ
