compag Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 Всем привет. потеряли ключи . эти года ещё не приходилось делать. х100-про связался с машинкой но не больше. чем можно заресетить иммо. стоит сам иммо за печкой пологаю. на форумах читал что вроде еепрома в иммо нет только замена. может кто помочь или направить в нужное русло. есть танго , он не сможет заресетить ?
Slavik k Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 а номер блока ? делал 2011 там 93с66
Анатолий Догадаев Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) 80 бит х100 не обресетит. Говорят торпеду надо снимать. Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Анатолий Догадаев
andrey_ab Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 снимается легко при должном умении :)
compag Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Опубликовано 9 сентября, 2016 снять то снимем. думал без снятия. танго я так понимаю тоже не обресетит. завтра буду снимать тогда. а ещё вопрос . абритус оригинал ресетит блоки? читал что не особо.
Lena0912 Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 снять то снимем. думал без снятия. танго я так понимаю тоже не обресетит. завтра буду снимать тогда. а ещё вопрос . абритус оригинал ресетит блоки? читал что не особо. Techstream 100% делает это авто!
compag Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Опубликовано 9 сентября, 2016 сегодня пробовал. только запись и стирание ключей в тече.. в америке вроде есть ресет но не пробовал.
Lena0912 Опубликовано 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 сегодня пробовал. только запись и стирание ключей в тече.. в америке вроде есть ресет но не пробовал. Всё только через личку!
guam Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Ресет только америка по дырке,остальные ресетят руками,дамп к каждому имику индивидуален.Ключ 4G.
Oleg K Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Tango, c докупленным мейкером, обресетит по OBD.
Slavik k Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 я писал не ресеча надо подкинуть дамп ( если епромка ) танго
homer111 Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Танго ресетит G имму без всяких разборов, прямо через ОБД. Течстрим европу не ресетит никак, только США! Ну либо выдирать имму и по дампу писать ключ. Если H имма то там уже несколько сложнее, но решаемо
sergunja Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 хочу дать один совет... первоначально что надо сделать - сохранить все дампы. а то часто бывает, что пока вы с машиной возитесь, клиент ключи нашел или с женой помирился))). потом надо будет еще и родные вязать.
compag Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Опубликовано 12 сентября, 2016 (изменено) снял блок иммо. 89780-12270. прописал тангой ID70G . иммо моргает всё равно. танго по дампу ложит ключи? есть подозрение конечно что кто то уже приборчиком лазил в машине. может и снесли чем то. дамп выложил проверьте пожалуйста. 93C66 key-1-2.bin Изменено 12 сентября, 2016 пользователем compag
homer111 Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 снял блок иммо. 89780-12270. прописал тангой ID70G . иммо моргает всё равно. танго по дампу ложит ключи? есть подозрение конечно что кто то уже приборчиком лазил в машине. может и снесли чем то. дамп выложил проверьте пожалуйста. Что значит ID70G ключ? Это типа G кей?
compag Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Опубликовано 12 сентября, 2016 Что значит ID70G ключ? Это типа G кей? ДА
вова020 Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 Танго так и пишет id70G, клал Чипы в такое иммо на той неделе
compag Опубликовано 12 сентября, 2016 Автор Опубликовано 12 сентября, 2016 каким номером ключ клал.завелась с разу?
вова020 Опубликовано 13 сентября, 2016 Опубликовано 13 сентября, 2016 Если это ко мне вопрос , то ответ да . Завелась сразу Когда начал подставлять GЧипы . Танго написала что в дампе Чипы с первым пейджем х7 ( значит 37 либо 57 ) а я сую х6 (36) , не стал продолжать , подсунул 37 и все ок
