TOYOTA COROLLA 2012
Всем привет. потеряли ключи . эти года ещё не приходилось делать. х100-про связался с машинкой но не больше. чем можно заресетить иммо. стоит сам иммо за печкой пологаю. на форумах читал что вроде еепрома в иммо нет только замена. может кто помочь или направить в нужное русло. есть танго , он не сможет заресетить ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74125-toyota-corolla-2012/
а номер блока ? делал 2011 там 93с66
80 бит х100 не обресетит. Говорят торпеду надо снимать.
Изменено пользователем Анатолий Догадаев
снимается легко при должном умении :)
снять то снимем. думал без снятия. танго я так понимаю тоже не обресетит. завтра буду снимать тогда.
а ещё вопрос . абритус оригинал ресетит блоки?  читал что не особо.
Techstream 100% делает это авто!
сегодня пробовал. только запись и стирание ключей в тече.. в америке вроде есть ресет но не пробовал.
Всё только через личку!
в личке уже.
Ресет только америка по дырке,остальные ресетят руками,дамп к каждому имику индивидуален.Ключ 4G.
Tango, c докупленным мейкером, обресетит по OBD.
я писал не ресеча
надо подкинуть дамп ( если епромка ) танго
Танго ресетит G имму без всяких разборов, прямо через ОБД. Течстрим европу не ресетит никак, только США! Ну либо выдирать имму и по дампу писать ключ.
Если H имма то там уже несколько сложнее, но решаемо
хочу дать один совет... первоначально что надо сделать - сохранить все дампы. а то часто бывает, что пока вы с машиной возитесь, клиент ключи нашел или с женой помирился))). потом надо будет еще и родные вязать.
снял блок иммо. 89780-12270. прописал тангой ID70G . иммо моргает всё равно. танго по дампу ложит ключи?  есть подозрение конечно что кто то уже приборчиком лазил в машине. может и снесли чем то. дамп выложил проверьте пожалуйста.
93C66 key-1-2.bin
Изменено пользователем compag
Что значит ID70G ключ? Это типа G кей?
ДА
Танго так и пишет id70G, клал Чипы в такое иммо на той неделе
каким номером ключ клал.завелась с разу?
Если это ко мне вопрос , то ответ да . Завелась сразу
Когда начал подставлять GЧипы . Танго написала что в дампе Чипы с первым пейджем х7 ( значит 37 либо 57 ) а я сую х6 (36) , не стал продолжать , подсунул 37 и все ок
