Nissan Primera P11
Добрый день. Накрылись мозги, двигатель QG18DD. При замене мозгов ключи прописывать надо?
Конечно.
еепром перенести))
еепром перенести))
93с56 она?
93с56 она?
если в эбу другой нету значит она))
Остальные лаком залиты, 93с56 без лака.
Ошибки в ней хранятся?
В ней.
В ЭБУ не сбрасывается ошибка первого датчика положения дроссельной заслонки. Датчик меняли, провода прозванивали, Пришли к выводу: замена ЭБУ. А может все из-за того, что неисправна 93с56.Я ее переставлю в новый блок и получу туже неисправность.
В таких случаях нужно проверять сигналы на заслонке, приходящие и контрольные.
Хотя, если есть уже на руках рабочий блок то подкинуть его будет быстрее.
Проблема возможно не в ЕСМ.
Проверять опорку,возможно К/З
И какой NATS на авто.И есть ли он там.
