Всем привет! Уважаемые у меня уже нет мыслей, надеюсь на ваши.
Вообщем Приора ЭБУ 7.9.7  Ошибка постоянная
P1514
Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв.
Обороты дв 1100, РХХ от 201 до 175. ДМРВ 1.016. На ИМ не реагирует.  Проводку от 64. 65, 66,67 ног ЭБУ сделали свою.  Подкидка 2 бошиков и 2 м73 ни чего не дала
На I205DO57 ХХ нет вообще РХХ 0, и при поднятии ИМ до77 шагов не реагирует.
Сам РХХ новый(четыре раза)
На боше ошибка висит постоянно. Пробовл отключать все 12в цепи -ошибка не уходит. РХХ в снятом виде на ИМ не реагирует.
 У меня уже мозг кипит, может у кого было, что нибудь подобное?
Здравствуйте!
1. При заглушенном двигателе  отсоедините колодку жгута от регулятора. Включите зажигание. С помощью мультиметра проверьте сопротивление обмоток РХХ. Сопротивление между контактами РХХ "A" и "B", и "C" и "D" должно быть 40..80 Ом. Если сопротивление иное, РХХ неисправен.
2. С помощью мультиметра проверьте напряжение на контактах колодки жгута относительно массы. Если на всех контактах напряжение 4..6 В, слабое соединение в колодке жгута РХХ.
3. Выключите зажигание. Отсоедините колодку жгута от контроллера. Мультиметром проверьте сопротивление провода между тем контактами колодки жгута, на котором напряжение не равно 4..6 В, и соответствующим контактом колодки контроллера.
Если сопротивление менее 1 Ом, неисправен контроллер.
Если сопротивление более 1 Ом, устраните обрыв цепи.
4. Промыть карбовой промывкой РХХ(если новый РХХ загрязнен), гнездо РХХ и  дроссельный узел. Обратите внимание на проходимость верхней трубки вентиляции картерных газов (которая между тосольными патрубками). Проверить АЦП ДМРВ.
5. Для профилактики почистите внутренние контакты главного и топливного реле(внутри корпуса) или замените эти релюшки.
6. Замените датчик ДПДЗ на калужский.
После ремонта запустите двигатель, сбросьте коды и убедитесь в отсутствии сигнала лампы "CHECK ENGINE".
!. РХХ ставил ЧЕТЫРЕ новых.
2. Все провода от колодки до РХХ отдельные (идут через дверь)
3. Контроллеров подставлял ДВА боша и ДВА м73
4. Узел чистый (три месяца почти каждый день снимаем)
5.Релюшки новые.
6. ДПДЗ как раз и стоит Калуга.
Изменено пользователем spokoyny
На боше висит постоянно, а на январе возникает через 15-20 сек работы.
5.Релюшки новые.
Значит включать мозг... свой и смотреть условия возникновения ошибки.
На январе при выключении зажигания РХХ должен отрабатывать, начните с этого.
В том то им дело, что на январе не отрабатывает. Кто знает, какая цепь 12в может еще висеть на драйвере РХХ?
С питанием ЭБУ все норм?инициализацию делали?Зарядка сколько?
С питанием ЭБУ и зарядкой проблем нет.
Вот для того, что бы исключить какие нибудь касания проводки. провода к РХХ идут отдельно.
Понятно, что чудес не бывает, но такое у меня первый раз за 16 лет. Вот и лезут всякие дурные мысли.
Скорее всего перепутаны (не правильно соединили) провода на РХХ  (авсд). На всех же подменных ЭБУ одинаковые ошибки.... Внимательно смотрите схему ЭСУД.
64 Выход "D" РХХ. 65 Выход "C" РХХ. 66 Выход "B" РХХ. 67 Выход "A" РХХ.  рхх.PNG
Изменено пользователем Ларёк
У меня такая хрень была на январе 5.1.1. В итоге не было питания ЭБУ с главного реле.
ведь питанием  ГР заведует ЭБУ
Надо кому-то друзьям позвонить, с аналогичным авто. Думаю для сравнения будет гораздно проще. Тут померил, там померил.
У меня точно такая же машина, и на ней все работает.
Мистика. Может просадка? Попробуй все датчики скинуть. (разъемы с датчиков)
Вот об этом я и думаю, отсоединить все 12в  и 5в цепи. Я 5в еще не отключал.
за это время можно было уже на столе все собрать и проверить
Машина не постоянно у меня, приезжает раз в 10 дней (товарища с зоны выпускают покататься)
