Доброго всем.Имеется данный агрегат 2006 года.Проблема заключается в том что после снятия-установки ГБЦ и её шлифовки(сняли 0.15) авто перестало ехать на низах.Единственное что видно по параметрам что мотор не потребляет воздух.В  базе 3 группа 1400 об.ЕГР выкл 330 mgH.В чём может быть проблема?Всю голову сломал ответа не нашёл.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/
  • Ответов 120
  • Просмотры 20,9 тыс
Была тема в разделе по вагам с низким потреблением воздуха. Там Виджар, кажется победил. Смысл низкого потребления, что клопы , плохо открываются и нет должной проходимости.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-977328
В той теме я участвовал.Там проблема стандартная. Тут все новое и компенсаторы и распред и голова. Пока не могу придумать как масло в голове промерить.
Изменено пользователем xoxol1984
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-977423
Думаешь , давление низкое?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-977429
Варианты просто закончились.Вот и прошу помощи.как говорится одна голова хорошо а три змей горыныч
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-977469
Приветствую ! А как турбина поживает ? Цепь управления геометрией , вакуумные трубки ? В тесте геометрия турбины полностью отрабатывает? Возможно поэтому не потребляет воздух . Метки по фиксатору распредвала (штивт)? Датчик холла на распредвалу вовремя отрабатывает  угол начала впрыска? Давление масла не причем . У гидрокомпенсаторов , даже если они еще не прокачались после ремонта , рабочий ход ограничен и машина нормально едет . Таких машин пол страны катаются с неисправными гидриками и выработанными распредвалами .
Как то Fiat ремонтировал ,мотор тоже на низах тяжело шел , до помывки расходомера , потом полетел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-977487
Это едц16, ему пофиг дмрв ,в основе карта педали газа. По  мафу ,ограничение дымности и  контроль за егр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-977510
Турба тоже новая . База в 11 канале даёт наддув 1130mbar что дополнительно свидетельствует о низком потребление мотором воздуха т.к на исправном моторе наддув в базе не более 1090 mbar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-977520
Парни какие мысли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978674
Слушай, а сколько в процентах ,0.15мм  к камере сгорания? Степень сжатия выросла и само собой ускорение КВ выросло, на один оборот, оного.Тут начинается ограничение по цикловой подаче, моментально, раз  крутить быстрее начинает, положенного( мозг же в рамках евронорм и дымности работает). Как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978707
Степень сжатия возросла незначительно.Сместился факел распыла НФ.Но и это всё фигня поставили ГБЦ от мотора BRS проблема не ушла.Думал по поводу масляных каналов к ГБЦ,подклинивания вала турбонагнетателя  и неверного момента впрыска.Проверить всё очень тяжко.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978752
Не сочтите за наглость , из википедии,  по теме...
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объём цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
 Тоесть после урезания башки, объем цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке ,стал меньше на столько же , на сколько урезали башку при  положении поршня в верхней мёртвой точке. Увеличится незначительно там могла только компрессия.
Если бы клинил вал колеса турбины , то была бы ошибка по давлению в турбине ,особенно в динамике . А из темы я понял что авто только вначале тупит. Или всетаки на оборотах тоже тупит ? Тогда есть смысл замерить давление перед сажевым фильтром. В параметрах можно глянуть разность давлений перед сажевиком и после . Но это если авто не развивает оборотов.Еще , что там с корректировкой горючки по цилиндрам ?
Изменено пользователем Олег Мастер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978828
В моем случаи (была похожая машина) тупит она и на оборотах, а выхлоп вообще снимал. Чтоб не думать о нем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978829
приёмную трубу снимали.Камера сгорания в поршне ГБЦ плоская.Ошибок нет . Турба дует,но т.к расхода воздуха нет то и в турборежиме вялый разгон.За всё время у меня было 2 таких машины эта 3-я.Одна починилась где то в другом городе как и за сколько неизвестно.Две страдают и мучаются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978843
А где там стоит дпрв? Шестерня резаная, помню а дпрв не помню где,
Есть тамкакой вариан неверно собраной шестерни?
Не оно. Вспомнил под шестерней
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978850
Толь, там есть группа 4 поле 4. Там цифра ,вносит ясность.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978911
Камера сгорания в поршне , ГБЦ плоская . Это верно . Ниже фото поршня .У Вас машина не едет не потому что воздуха не расходует , а наоборот , воздуха она не расходует , потому что не едет. Я хочу сказать , что это не причина , а следствие . Я бы искал неисправность в этой последовательности . И очень важно , что бы все ниже описаное видели Вы , а не со слов клиента или предыдущих мастеров .
1- Метки ГРМ по фиксаторам-?
2- Управление геометрией турбины-? (В тесте открываете и закрываете геометрию и вакууметром измеряете управление . Таблица в инете)
3- Замерить выхлоп до сажевика на холостых и оборотах  .(должно быть -0,4   0,6   0,8   1 атм , не более )
4- угол зажигания , баланс по цилиндрам в студию ...
И не плохо было бы знать причину ремонта двигателя и замены турбины.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978919
Олег, сколько воздуха должен протягивать мотор 1.9 tdi на оборотах 1400 и отключённом клапане EGR?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978925
Если мы будем выражаться в циклических величинах на 1 ход, то обороты не важны. Там только к-т Объёмной Эффективности от оборотов зависит. Чем выше обороты тем он ниже из-за нарастающего противодавления всей системы ( может падать с 1  до 0.8). А так важен наддув, т.к это увеличение массы воздуха. Для мотора при 1860 см3 , объём одного цилиндра 465 см3 , т.е при атмосферном 1000 мбар будет 465 мг на ход, при наддуве 1500 мбар будет в полтора раза больше( при к-т ОЭ=1 , будет 690 мг. Если егр приоткрыт , само собой картина по пропорциям перкосится, поэтому от должен быть заглушен для проверки пропорций. Понятие "мало воздуха" абстрактно. Оно должно от наддува расчитываться. Много воздуха-мало наддува, это дыра после турбины, наоборот- потеря перед турбиной.
Изменено пользователем 052
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978934
заглушки масляных каналов на месте в осях коромысел? тпи даже в свое время была по этому поводу,суть в том что заглушки выпадают,и из за низкого давления масла нормально не открываются клапана
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74265-t5-axb/#findComment-978948
