botanik9 Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 Сразу прошу прощения за шапку так как нет возможности ночью идти на работу и списывать vin. Вобщем истрпия такая приехал клиент на polo с горящей лампочкой руля со словами " пепиодически то работает то не работает усилитель руля сам по себе произвольно. Делаю диагностику не выходит на связь, а в гетевее ошибка висит нет связи с блоком j500. Договариваемся о ремонте на следующий день, он приезжает и все работает ошибок нет. Всю электропроводку перетрес все контакты аповерил питание нигде не пропадает, спровоцировать ошибку не получилось. Отправил машину со словами как сломается так и лелать будем. Приехал через 3 недели с неработающим, пока не работала проверил все плюсы и минусы, каншину тоже проверил не в обрыве ли он, окащалось все в порядке. У него оказался такой же старый насос в сборе отдал мне на посмотреть может старый получится врстановить( блок менял год назад по такой же причине). После вскытия блока никакого криминала не нашли, все пропаенно. Кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией, подскажите в какую сторону копать. Старый блок так же себя ведет подключил его в разборе все работает, собрал поставил и снова нету связи. Пару раз треханул и все снова работает.
botanik9 Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Опубликовано 16 сентября, 2016 Что там может отваливаться что тепяет связь?
