Ford Transit 2013 замена ECM
Здравствуйте всем!
притащили транзит, мол - не заводится - проблема с  ключами...
имеем следующую ситуацию :
авто после ДТП в перед, до меня заменена вся проводка и моторный блок,
сейчас в моторнике висят ошибки:
B1206 crash
U2101 несовместимость конфига
в bcm  висит ошибка по датчику уровня топлива, после попытки запуска двигателя (стартера нет) появляются ошибки b10da (pats) target identifier
что делал (работаю абриком):
скачал из etis файл конфига
обновляю приборку и бсм - успешно
обновляю моторник (7e0)- процесс идет, в конце после верификации ссс пишет модуль не отвечает
делаю инициализацию блоков - все успешно проходит, но воз и ныне там.
лампа иммо ведет себя так:
включаю зажигание - горит,
выключаю в 1 и снова включаю в 2 - гаснет
после простоя выдает код 2-2, что говорит о неверной конфигурации
пожалуйста пните в нужном направлении или приезжайте в Питере сделайте за деньги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/
  • Ответов 46
  • Просмотры 18 тыс
прошу поправить дамп подушки
6C1T-14B056-AE
считан абриком по обд, читался как инфенион+95160
Dump airbag.bin
Изменено пользователем Egy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-977827
Питание проверь на блоке, все +ки приходят?
6C1T-14B056-AE
Пробуй, Валер. Пасс в личке. ПОЧИСТИ личку
Dump airbag_cleared.rar
Изменено пользователем user172627
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-977852
Краш благополучно ушёл из подушки, но так и продолжает висеть в моторнике. Ситуация пока не поменялась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-977885
Посмотри все предохранители и питание на моторник, ну)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-977907
Здравствуйте всем!
B1206 crash
инерционный выключатель стоит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-977925
да, стоит, положение нажат
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-977968
Нужно было IDSом работать. Там спецфункция есть по поводу краша во всех блоках сразу....
Им и ошибки удалить. и конфиг поправить..
Изменено пользователем Bezproblem
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978054
После замены конфига все блоки перезагружали????  PCM привязали???? IDS нужен......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978077
удели больше внимание шинам кан  !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978168
Валер без IDS не обойтись.
Тем более, я так понимаю блоки меняли и надо конфигурацию поправить.
Рому попроси, думаю поможет..
А краш лучше вернуть назад и править руками если IDS не справится.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978193
Ids стоит от 10 до 20 рублей, пишут что обновляемый, хотя и точная копия, это то что мне надо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978282
Он уже по моему год как не обновляемый.
Но ценник от 10.
Ротунда нормально работает
А погоди, новый IDS обновляемый 20 стоит..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978287
Что-то много чего написано....делал транзит 2013 пару месяцев назад, абритус сделал всё как надо, единственный момент, напряжение АКБ не должно падать меньше 13В., иначе результата ноль и хороший инет, после инициализации стер имеющиеся ключи и прописал оба ключа вновь., ситуация была точь в точь как у вас, битый, после восстановленный авто и проводка, б.у. эбу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978344
Я не думаю, что у Валеры пакеты есть на форда к Абрику. Они ему вряд ли нужны..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978351
Вин напиши.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978430
У него насколько помню вроде ФУЛЛ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978439
Вин напиши.
Z6FXXXESFXDG30820  это родной вин
Z6FSXXESFSCY54967 вин из моторника
по етису почти одна и та же машина
пробовал заливать конфигурацию по вину из моторника - уходит ошибка из РСМ но появляется в ВСМ по конфигурации
вернул все в зад
периодически появляется ошибка в моторнике U0167 - нет связи с VIM, полагаю что это общая ошибка несоответствия конфигурации, но могу ошибаться
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978521
Всё верно, такая ошибка появляется, когда инициализация блоков не проведена.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978534
провожу инициализацию разными алгоритмами, толку нет вообще
может какой нибудь флэшь в блок залить? что то вроде новым блок сделать? такое возможно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74297-ford-transit-2013-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-ecm/#findComment-978541
