Здравствуйте всем!
притащили транзит, мол - не заводится - проблема с  ключами...
имеем следующую ситуацию :
авто после ДТП в перед, до меня заменена вся проводка и моторный блок,
сейчас в моторнике висят ошибки:
B1206 crash
U2101 несовместимость конфига
в bcm  висит ошибка по датчику уровня топлива, после попытки запуска двигателя (стартера нет) появляются ошибки b10da (pats) target identifier
что делал (работаю абриком):
скачал из etis файл конфига
обновляю приборку и бсм - успешно
обновляю моторник (7e0)- процесс идет, в конце после верификации ссс пишет модуль не отвечает
делаю инициализацию блоков - все успешно проходит, но воз и ныне там.
лампа иммо ведет себя так:
включаю зажигание - горит,
выключаю в 1 и снова включаю в 2 - гаснет
после простоя выдает код 2-2, что говорит о неверной конфигурации
пожалуйста пните в нужном направлении или приезжайте в Питере сделайте за деньги
  • Ответов 46
  • Просмотры 17 тыс
прошу поправить дамп подушки
6C1T-14B056-AE
считан абриком по обд, читался как инфенион+95160
Dump airbag.bin
Изменено пользователем Egy
Питание проверь на блоке, все +ки приходят?
6C1T-14B056-AE
Пробуй, Валер. Пасс в личке. ПОЧИСТИ личку
Dump airbag_cleared.rar
Изменено пользователем user172627
Краш благополучно ушёл из подушки, но так и продолжает висеть в моторнике. Ситуация пока не поменялась.
Посмотри все предохранители и питание на моторник, ну)
Здравствуйте всем!
B1206 crash
инерционный выключатель стоит?
да, стоит, положение нажат
Нужно было IDSом работать. Там спецфункция есть по поводу краша во всех блоках сразу....
Им и ошибки удалить. и конфиг поправить..
Изменено пользователем Bezproblem
После замены конфига все блоки перезагружали????  PCM привязали???? IDS нужен......
удели больше внимание шинам кан  !
Валер без IDS не обойтись.
Тем более, я так понимаю блоки меняли и надо конфигурацию поправить.
Рому попроси, думаю поможет..
А краш лучше вернуть назад и править руками если IDS не справится.
Ids стоит от 10 до 20 рублей, пишут что обновляемый, хотя и точная копия, это то что мне надо?
Он уже по моему год как не обновляемый.
Но ценник от 10.
Ротунда нормально работает
А погоди, новый IDS обновляемый 20 стоит..
Что-то много чего написано....делал транзит 2013 пару месяцев назад, абритус сделал всё как надо, единственный момент, напряжение АКБ не должно падать меньше 13В., иначе результата ноль и хороший инет, после инициализации стер имеющиеся ключи и прописал оба ключа вновь., ситуация была точь в точь как у вас, битый, после восстановленный авто и проводка, б.у. эбу.
Я не думаю, что у Валеры пакеты есть на форда к Абрику. Они ему вряд ли нужны..
Вин напиши.
У него насколько помню вроде ФУЛЛ
Вин напиши.
Z6FXXXESFXDG30820  это родной вин
Z6FSXXESFSCY54967 вин из моторника
по етису почти одна и та же машина
пробовал заливать конфигурацию по вину из моторника - уходит ошибка из РСМ но появляется в ВСМ по конфигурации
вернул все в зад
периодически появляется ошибка в моторнике U0167 - нет связи с VIM, полагаю что это общая ошибка несоответствия конфигурации, но могу ошибаться
Всё верно, такая ошибка появляется, когда инициализация блоков не проведена.
провожу инициализацию разными алгоритмами, толку нет вообще
может какой нибудь флэшь в блок залить? что то вроде новым блок сделать? такое возможно?
