Renault Scenic II 2004 - чем можно по ОБД стянуть пин ?
Подскажите доступные девайсы для второго сценика, чтобы не лезть в бси за пином ?
Или кто по вину делает ?
Renault+Nissan key prog 2-in-1.
Человеку пин дёрнуть. А эта шняга пин не отдаст. Ключи положит. Но пина не будет.
Изменено пользователем GENNA
Карпрог со сцеником курит, только меганы,  как ни странно...
в принципе, что пин, что ключи записать - одно и то же почти, для чего пин и нужен ))
Renault + Nissan 2-in-1 не нашел, только 4-in-1 ))
они туда еще форды добавили
Обидно, что карпрог оригинал не может сделать scenic, который китай делает...
и приходится ради одной модели покупать девайс...
а ключ-карты китаец корректно ложит ? кнопки будут работать ?
Изменено пользователем Sebbat
ты пользовался им, что бы такое утверждать?
а Клипом и посчитать пин экстрактором?
первый раз слышу, что CLIP читает еепром, есть там меню программирования, но может не замечал, за ненадобностью... ?
все зависит от самой карты
в читалку её до привязки, на посмотреть всё ли там как надо)
карту тангой подготовил...
Положит и китаец,ессно допиленный,при условии правильной подготовки конечно,все будет работать...
Изменено пользователем baken
у меня оригинал, с заменой чипа и подготовкой танго, хотя слышал, что вроде танго не на все сценики правильно готовит
с лагунами проблем не было...
Ты в руках-то ,его сам держал ?  :cool:
Скрин с машины по работе
Минут 10 отвозился с этим сцеником - не получилось отсниффить. Куда только не тыркался. И со стороны карты и со стороны магнитолы. Вроде даже 1 раз считало обмен, но потом как ни тыркал - нифига...
Там концевиков никаких нет в картоприемнике. Карту вставляешь чуть больше половины - уже считывается. Накачку проверял - не видно. Или сигнал какой слабый или еще что, но не получилось отсканить. В лагунах - без проблем всегда делал. Но они и карпрогом делаются на ура. Пару раз делал карты с семечкой внутри только на заводку.
Решил пока 4-шт-1 заказать и им попробую...
