Nissan Tiida 2011г. Intelegent Key
Всем привет.момогите советом или действиями тиида папа 2008г город Москва Нагорный проезд . Такая беда спалили блок управления двигателя ,купил у знакомого с разбора ну и что бы меньше заморачиваться с привязками он мне отдал в придачу блок управления кузова два брелки и блок электронный к ним .установил на авто переставим свои жало в брелки авто открывается ключи машина видит но замок не поворачивается ни с жала ни с гребишка .в чем может быть еще проблема уже себе всю голову сломал
Всем привет.помогите советом или действиями тиида акпп 2008г город Москва Нагорный проезд . Такая беда спалили блок управления двигателя ,купил у знакомого с разбора ну и что бы меньше заморачиваться с привязками он мне отдал в придачу блок управления кузова два брелка и блок электронный к ним .установил на авто переставим свои жало в брелки авто открывается ключи машина видит но замок не поворачивается ни с жала ни с гребишка .в чем может быть еще проблема уже себе всю голову сломал .с моими блоками зажигание включались но стартер не крутит.
Прошу прощения за опечатки Т9 ПОДВОДИТ
  • Ответов 106
  • Просмотры 34,1 тыс
Придется заморочиться с привязкой.
Набирай, помогу.
Изменено пользователем Bezproblem
Доброго дня всем!
Проблема один в один с моей Tiida МКПП 2011 г. как у многих в этой ветке:
Пару месяцев назад без ключа почти не заводится. Завожу "жалом". Иногда поворачиваю "жало" до теста но не завожу, затем вынимаю и завожу барашком (на короткое время этот прием действует).
Нужно отметить, что в моем случае езда с "жалом" отличается от "безключевой". При езде с жалом иногда (50/50) немного плавают обороты на холостых ("гуляет ~900-1900). После продолжительной езды проходит, но в другой раз может повторяться. Без ключа обороты не плавают.  3 месяца назад чистили и обучали заслонку (обороты не плавали)
Проблема прогрессирует - иногда горит чек во время езды. А за последние пару недель были два случая, когда и на "жало" стартер реагировал со второго раза.
Что это м.б.? Сыпется мозг?
Два раза был у дилеров - эффекта ноль. Прозванивали цепи релюшки, ничего не нашли (подача тока есть, но стартер молчит). Список ошибок выдали (P0605, P1611, U1000)
Изменено пользователем Pavel_81
бывает такое но нужна более точная диагностика что делали для устранения причины итд и заполни профиль
Андрей, диагностику сделали.
По ошибкам всё ясно. Нужно проверить некоторые моменты.
Но сначала профиль заполнить.
Куда набирать.
В личку.
Нужно отметить, что проблема реагирует на температуру окружающего воздуха. Например рано утром, когда на улице +16+18 вероятность завестись гораздо выше. А в июне была холодная неделя, так я даже забыл про проблему.
Не исключаю, что причиной могли послужить мои эксперименты с сигналкой СОБР. Дело в том, что мегафоновская симка приказала долго жить и вместе с ней служебная запись со всеми настройками. Пришлось ставить новую симку и методом тыка подбирать цифры служебной записи. В процессе были и щелчки замков, и какой-то гул, пока не подобрал рабочий режим и с подходящей полярностью сигналов.
Проблема с запуском двигателя появилась спустя месяц после манипуляций с сигналкой. После чего она была отключена полностью.
Есть мысль заменить все предохранители отвечающие за иммобилайзер, стартер и т.д. и релюшку иммобилайзера.
К сожалению релюшку блока ECM заменить не получится, в моделях с 2011 г. она незаменяемая (дилеры говорят - вшита в ЭБУ)
  • 5 недель спустя...
Подскажите люди добрые) Если я в машину свою без кейлеса (тиида) воткну торпедную косу от машины с кейлес, защелку на руле и блок кейлеса с той же тачки с разбора, заберу ее ключи себе -
1. Будет ли это работать для запуска с жала, пока нет антенн и кнопок
2. Что надо будет сделать для работы блоков - кого куда прописать и достаточно ли будет дилера для прописки этого всего или они не дотумкают?
Ну как тебе сказать  надо еще перекодировать блоки под кейлесс поставить антенны заменить пару софтов думаю тебе выйдет в немалую сумму купи лучше авто с кейлесс и не надо будет извращаться ну если есть желание и бабло тогда нет препятствий патриотам и не мешало бы профиль заполнить.
со всем согласен, только один вопрос, пару софтов - это в чем?
Ммм, для ниссана знаю только 1 софт для обновления бсм Пафика и ни одного для IPDM. Точно софт, а не кодировки? Можешь поделиться, очень нужно
а это что такое???
чем заливать то думаеш??
Изменено пользователем rolf5300
Очень познавательно, спасибо
Консалтом наверно.
Что-то зайти на eu.nissan.biz не получается.
Можешь для тииды и про BCM такой же скрин выложить?
Или файл сюда прикрепить?
Изменено пользователем Raffael
ДЛЯ ТИИДЫ ОБНОВЛЕНИЙ НЕТ
Спасибо, а этот файл с IPDM выложить можешь? Его же через консалт 3+ заливать нужно? или любой 2534?
Развейте сомнения.
1. Когда прописываешь IK при этом затираются все предыдущие ключи?
2. Максимально прописать можно максимум 4 брелока (не ключа)
3. Прописывать IK можно:
3.1 Консалт II,
3.2 Консалт3 без дополнительных карт,
3.3 Консалт3+ без дополнительной карты,
3.4 Launch x431 Pro?
Всё верно?
