ошибка df053
добрый день.прошу помощи в разборе ошибки.
авто рено конго 2008г. дизель.
проявление ошибки происходит в момент газ-в пол.на любой передачи.
регулятор давления новый.свечи новые.фильтр новый.
на некоторых ресурсов писали что проблема с форсункой№2. менял местами с первой и прописывал.всё равно ошибка df053
кто сталкивался??? неужели тнвд?
на драйве писали
DF052 — Форсунка 1.
DF053 — Форсунка 2.
DF054 — Форсунка 3.
DF055 — Форсунка 4.
но перемена форсунок результата df052 не дала.
форсы на слив проверили?
и что за система впрыска?
Изменено пользователем Divan
Раз форсы, уже менял местами и ошибка не ушла - Меряй компрессию
Лучше почитать не на драйве, а диалогис. Там очень подробно расписан порядок проверки топливной системы при этой ошибке. А из опыта - не набирается заданное давление в рампе. Причины: заборник в баке, топливные магистрали (замяты, переломаны, негерметичны), топливный фильтр,если есть - предохранительный клапан на рампе, регулятор давления, слив форсунок в обратку. Если проверять в такой последовательности,можно избежать замены хороших деталей на новые. Если все перечисленные исправно - остаётся ТНВД.
нет, не проверял.думаю тоже проверить,но блин местами то менял...в принципе должна бы на др цилиндре быть ошибка...
спасибо за расширенный ответ.
Так в Dialogys эта ошибка расшифровывается как "Регулирование давления в рампе".
MR419X6113B050.pdf
спасибо
сегодня с утра автомобиль вообще не заводится.
ошибка сменилась как:
df053 но уже - сигнал ниже нижнего предела
хотя вчера заводилась без проблем
спасибо
ну и что с давлением в рампе?
давление измерю.
пока что только
df053 - сигнал ниже нижнего предела
Так давку по диагностике глядеть нужно!
так ошибка и говорит про давление..что оно не в норме.ниже нижнего предела.
за день не проверить слив форс? чудеса....
давление измерю.
чем?
Нет там давления... Ниже 7 МПа выкидывает такую ошибку. Мерять можно только тем же, чем читаете ошибки. И никак не манометром, по крайней мере шинным . Скорее всего вас ждёт серьёзный ремонт топливной. Если проверка на слив выявит утечку двух,(или более) форсунок, сразу снимайте на проверку насос - погнал стружку. Замените только форсунки - будете снимать их каждую неделю.
чем?
лаунч есть.
да,я тоже так думаю про тнвд.
чем?
чудеса - как можно проверить на слив в обратку, если авто не заводится?! форс нужно на стендах проверять, а это косвенно всё.
всё же думаю, что предстоит ремонт тнвд.
давление не мог померить т.к Делфи почему то не измеряет у меня, а с лаунчем проблемы по марке рено.
понимаете, что были выявлены следующие ошибки df053 как
1) максимальный предел
2) минимальный предел
с этими ошибками автомобиль заводился (эти ошибки чередовались)
3) ниже нижнего предела (авто не заводится)
т.е. есть подозрение, что тнвд пришел не в годность.
Стартер то работает? Этого для проверки вполне достаточно. Мне кажется нужно отдать автомобиль специалистам на диагностику.
не могли же выйти из строя сразу 4шт... такого не встречал...она бы хоть как заводилась или хотя бы схватывала.
Одной вполне достаточно что бы двигатель не завелся. Топливная рампа общая!!! Одна форсунка сливает-давления нет! Не стыдно с такими вопросами на профильном форуме?
так я и обратился сюда, для помощи...для чего же форумы то создаются?как вы думаете?
я конечно если честно не очень (почти совсем) в дизелях не понимаю...но ведь должна завестись (хотя бы) если форсунка не исправна....?
знаете, много уважаемый "ПроФи" мне не стыдно...я учусь и учатся люди всю жизнь и познают для себя что то новое постоянно...
или я не прав и Вы сразу же стали "экспертом" во всём?
Прежде чем брать такие автомобили в ремонт, нужно хотя бы знать принцип работы. Таких вопросов я никогда не задавал. Ищем литературу, читаем, изучаем. Вы задаете вопросы пользователя, форум профессиональный.
Нет слов, вы похоже даже не в силах прочитать сообщения выше.
автомобиль не в ремонте и не за деньги так сказать...
в силах...я просто рассуждаю с вами.
результаты проверки форсунок на слив...
3 пошла..остальные нет..
качество фото извините..телефон )
Изменено пользователем moroz52rus
