Опубликовано 24 сентября, 20169 г. comment_980433 всем привет. история такая сгорели два ключа в эбу. кроме них на вид все нормально. помогите подключить эбу к компу. есть ромокабель. подключаю клееемы все как все описывают. не идет подключение.пользую опенбокс. кто то резисторы 2 ставит на время протшивки но мне прошиваться то не надо мне определить живой он или нет чтобы ключи зря не брать. чье производство не знаю наклеек нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. comment_980442 Профиль для начала надо заполнить . Для того чтоб проверить на исправность ЭБУ не обязательно сразу лезть в программирование , достаточно подключится к сканеру , и если он на связь выходит , включает ГР и БН и есть управление исполнительными механизмами значит будет жить . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980442 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. Автор comment_980445 Профиль для начала надо заполнить . Для того чтоб проверить на исправность ЭБУ не обязательно сразу лезть в программирование , достаточно подключится к сканеру , и если он на связь выходит , включает ГР и БН и есть управление исполнительными механизмами значит будет жить . видите ли там уже стоит другой коньроллер. этот хочу либо прошить и сделать либо выкинуть предположительно первый конфиг ителма Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980445 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. comment_980449 видите ли там уже стоит другой коньроллер. этот хочу либо прошить и сделать либо выкинуть ТС меня не услышал ! достаточно установить ЭБУ подключится к сканеру , и если он на связь выходит , включает ГР и БН и есть управление исполнительными механизмами значит будет жить . Учи мат часть . Профиль заполни если хочешь общаться нормально . Изменено 24 сентября, 20169 г. пользователем timka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980449 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. Автор comment_980450 че там еще заполнить ТС меня не услышал ! достаточно установить ЭБУ подключится к сканеру , и если он на связь выходит , включает ГР и БН и есть управление исполнительными механизмами значит будет жить . Учи мат часть . Профиль заполни если хочешь общаться нормально . не могу я установитьвить его не мой авто. че там еще заполнить не могу я его установить понимаешь не мой это авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980450 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. comment_980461 При правильном подключении на диагностику хотя бы выйти должен , а вот на запись и чтение это под ? , всякие там халявные прогеры с М73 могут не работать , а если М73 ещё и залоченый тогда из него вообще кирпич может получится . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980461 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. comment_980467 Профиль для начала надо заполнить . Для того чтоб проверить на исправность ЭБУ не обязательно сразу лезть в программирование , достаточно подключится к сканеру , и если он на связь выходит , включает ГР и БН и есть управление исполнительными механизмами значит будет жить . - miha2187есть или нет данное ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980467 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. Автор comment_980468 При правильном подключении на диагностику хотя бы выйти должен , а вот на запись и чтение это под ? , всякие там халявные прогеры с М73 могут не работать , а если М73 ещё и залоченый тогда из него вообще кирпич может получится . я кинул +12 на 12,13 с кнопкой,44,63 - 12 на 51,53 к на 71 надо ли на 43 + 12 с резистором. фото или картинки разные у всех - miha2187есть или нет данное ? не понял вас выпаянные ключи ведь не могут мешать подключнеию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980468 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. comment_980477 выпаянные ключи ведь не могут мешать подключнеию? Нет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980477 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. comment_980480 не че не надо 43, если не видит паспорт, то оставляй на запчасти, с калины блок? два ключа сгорели, скорее всего с калины залитый тосолом, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980480 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. comment_980517 Зачем издеваться над блоком! проверь остальные ключи мультиметром и все Сопротивление ключа должно быть в пределах 15-20 ком Если эти параметры существуют, то ключь целый. Если хочешь проверить блок на работоспособность то лучше на любом авто с колодкой 81 пин Вы не написали какой авто и номер ПО если 8кл то ставьте на любую автину с 8кл движком и проверяйте, так как с подключением на столе судя по вашим знанием данного блока вы можете его сжечь или завалить!! после придется менять процессор у спеца или выбросить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980517 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 20169 г. Автор comment_980520 не че не надо 43, если не видит паспорт, то оставляй на запчасти, с калины блок? два ключа сгорели, скорее всего с калины залитый тосолом,Блок с 12 08 года.2 модуля зажигания прямо расплавились и залили свечу)))Зачем издеваться над блоком! проверь остальные ключи мультиметром и все Сопротивление ключа должно быть в пределах 15-20 ком Если эти параметры существуют, то ключь целый. Если хочешь проверить блок на работоспособность то лучше на любом авто с колодкой 81 пин Вы не написали какой авто и номер ПО если 8кл то ставьте на любую автину с 8кл движком и проверяйте, так как с подключением на столе судя по вашим знанием данного блока вы можете его сжечь или завалить!! после придется менять процессор у спеца или выбросить В самом первом посте написано что эбу неизвестен но по фото вроде ителма с 124 мотора Изменено 24 сентября, 20169 г. пользователем miha2187 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980520 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 сентября, 20169 г. comment_980840 Фото платы ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980840 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 20169 г. comment_980901 Дак подкинь на машину да проверь через опен диаг че мозг парить там делов на 10 минут клему скинул подцепился проверил и все обратно вернул Изменено 26 сентября, 20169 г. пользователем dim@rik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74494-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BC-73/#findComment-980901 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
