nissan almera 2006 n16 синхра
Пробывал прописать ключи заново???
  • Ответов 60
  • Просмотры 7,5 тыс
эта схемка подошла
всё питания есть,кан до моторника звонится
записывай ключи тогда и все должно работать посмотри массы в районе воздушного фильтра если с твоих слов все целое тогда ложи ключики и вперед
а сигнал самого кана проверил и все сигналы
смотри ошибки стираюстя но после прокрутки стартером опять появляются?? накачка в норме?? проводка согласно схеме???
что из оборудования диагностики у тебя есть которым можно прописать ключи
У тебя есть CONSULT3 или CONSULT3+  ?????????????
если проводка целая тогда прописывай ключики заново и пробуй
есть ланч и т300
ошибка р1610 нестирается а р1612 стирается но после прокрутки опять появляется
Сотри ключи и пропиши заново
А кан мерил???
без иммо и моторного 125ом
если подключить моторный 63ом
и с подключиным иммо 34 ом
напрежение 0.25 вольт на кане
сколько должно быть? отключил иммо подскачило до 3 вольт
Изменено пользователем olegnik1996
На кане напряжение по 0.25, в обоих плечах ?
Изменено пользователем 052
Паша, он походу меряет напругу между CAN-L и CAN-H )))
Изменено пользователем za-bey
Юра, тут собака, похож и порылась.
А что не запускается даже если ключи прописать
относительно массы мерил
сопротивление между ними
В каждом плече по 3 В подскакивает без иммо?.
Что так много
Должно в сумме 5 вольт быть.
Ковыряйся в этом напрвлении. Ищи что КАН сажает, или контакты, или скрутки тоже проверяй.
А если до трёх скачет, то проверяй замыкания на плюс, ну и исправность КАН-трансиверов в блоках.
2.4 на одном 2.6 другом
ну да я сам себе ответил на свой же вопрос
мужики всем огромное спасибо за помощь
машину завёл поменял КАН-трансивер в иммо, он садил кан шину :post-6:
в иммо - это значит в блоке bcm?
Вот видиш удача любит подготовленных
