Помогите пошагово привязать контрактный сброшенный ME7.6.2. Я его сбросил через OP-com. Карпасы есть оба, вытянул.
Изменено пользователем dengdv
Заходишь в куов, иимо, специальные, вводиш пасс родной, дальше выбираешь ecu ( в списке будет иммо, еку, еку и иммо вроде) и готово.
Поеду пробовать, я не видел в списке ecu. Может не туда заходил. Спасибо! Отпишусь о результате!
Карпрог вычитываеш свой и вписываеш в подменный Всё готов Иначе можеш лишитьсяи ключиков
Можно пошагово пожалуйста. Опеля раз в год вяжешь.
Так у него уже все отвязано! Зачем карпрог, если и пин известен! Еку новый сброшен? Если да то просто опком и вперёд, и ни каких ключей не улитит.
все разобрался! запустил авто
в иммо - программирование иммо- bcm энджини- нажимаем и все! Программирование успешно, выкл зажигание на 15 сек и заводим.
Ну так поведай всем как запустил? Клон карпрогом или опком привязка?
Изменено пользователем morozof_777
Карпас дернул из приборки китайским программатором из еепром, карпрог ждет процессор :-). Поставил контрактный ЭБУ сбросил его, пин 0000, блок сброшенный клиент купил. Зашел в иммо-программирование иммо-bcm ingine- выйдет выпадающее окно. Просто нажать на "bcm ingine". В окне появится надпись успешно! Все выкл зажигание на 15 сек и заводим.
До словно текст не помню кому надо могу глянуть позже и детально написать. Через полгода опять забуду)))))))))))))) Опеля редкость.
Все делал OP-COM ---- UPPA
