Опубликовано 28 сентября, 20169 г. Привет,после смотки bmw e70 4.8i поставил ,собрал пробег показывает правильно ,завел завелась работает ,заглушил, второй раз завожу крутит но не заводится,офигел че за фигня ,подключил сканер cas на связь не выходит,в dme ошибка 2F44 ТИПА ПРОБЛЕМА С ИММО,в коробке тоже не видет cas.снял cas все перепроверил все ок,залил родной дамп завелась ,второй раз не заводится,что делать не знаю подскажите .Спасибо. считан после установки епром.bin оригинал епром cas3 e70.bin оригинал cas3 e70 flash.bin
Опубликовано 28 сентября, 20169 г. Автор может есть дамп для сравнения ,скиньте CAS 3 61.35-9147217-01
Опубликовано 28 сентября, 20169 г. сравнивайBMW CAS361.35-9147217-012081233730HW: C4 SW: 18.6Diag.: 08 Index: 06A0Siemens VDO 5WK4 9514VBR BMW CAS3 61.35-9147217-01 XPROG.rar
Опубликовано 28 сентября, 20169 г. Автор как оно могло снести ,читал только епром ,читал upa usb оригинал, правил только область пробега,дамп обьем большой не подходит у меня флешь 512кб этот 2мега
Опубликовано 28 сентября, 20169 г. как оно могло снести ,читал только епром ,читал upa usb оригинал, да вот так ! Недавно Спринтер отдыхал из-за флэши. P.S. потеряли синхру не есть гуд, дай бог обойдется...
Опубликовано 28 сентября, 20169 г. как оно могло снести ,читал только епром так ISN и находятся в епром,первые 4 байта..............
Опубликовано 28 сентября, 20169 г. так ISN и находятся в епром,первые 4 байта.............. по вышеуказанным симптомам больного - синхра - что куево... P.S. мое мнение лучше не насиловать авто, не заведется оно без спец. оборудования.
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. сделай синхронизацию , делай так как говорит программа, cas не причем если он ключ принимает и крутит стартером, значит после первого запуска моторник не видит isn
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. Конечно все правильно. Нет ISN. Привет,после смотки bmw e70 4.8i поставил ,собрал пробег показывает правильно ,завел завелась работает ,заглушил, второй раз завожу крутит но не заводится,офигел че за фигня ,подключил сканер cas на связь не выходит,в dme ошибка 2F44 ТИПА ПРОБЛЕМА С ИММО,в коробке тоже не видет cas.снял cas все перепроверил все ок,залил родной дамп завелась ,второй раз не заводится,что делать не знаю подскажите .Спасибо. Все правильно. Нет Isn в дампе.
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. да вот так ! Недавно Спринтер отдыхал из-за флэши. P.S. потеряли синхру не есть гуд, дай бог обойдется... не дешево это обойдется
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. Автор да я понял что слетела часть дампа в начале епром,не могу понять почему,отпавил другому ,мне нечем делать
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. читал upa usb оригинал, правил только область пробега а кто то говорил, что специальный скрипт для упы щелкает да же кас 4
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. Сам лично, новой упой со спец скриптом читал -писал кас 3 много раз .
Опубликовано 29 сентября, 20169 г. а кто то говорил, что специальный скрипт для упы щелкает да же кас 4Да щелкает,если руки не под болт заточены
Опубликовано 11 октября, 20169 г. Автор что из оборудования имеете? Для диагностики только лаунч,и программаторы ,дамп моторного мне скачали Дамп DME DME 4.8i.zip
