Nissan Qashqai, 2014, J 11 вопрос
Вопрос в следующем. Пришла машина на установку какой-то мультимедийной хрени. Была разобрана центральная часть. Естественно был снят блок климата с лампочками отключения пассажирской подушки. Ничто не предвещало, что лаунчем я ошибку подушек не скину. И не скинул. Не находит лаунч блока airbag. А на ниссан, больше ничего у меня и нет. Для начала, проверил, не виновато ли новое головное устройство со своим CAN-модулем для кнопок. Все отцепил - та же картина. Подумал, приобрету-ка я CONSALT-3, дырки в диагностическом покрытии затыкать надо, а тут такой случай. Но тут прочитал, что этот прибор работает с машинами до 2012 г. в. Вопрос, где косяк? В машине, в лаунче, или у меня в голове. Кто чем читает подушки Nissan Qashqai, 2014, J 11? Платить за CONSALT-3 или нужно уже железка подороже?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/
Если Лаунч с обновками, должен работать..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-981978
лаунчем должен прочитать! я и лаунчем и скантроником диагностировал такие авто.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-981981
У официалов диагностика через Consult 3+. Возможно Launch прочитает по протоколам Renault, сам не пробовал, но думаю шанс есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-981987
я consult 3 читал такой авто недавно все считывалось
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-981996
Версию ПО не подскажете, интересно попробовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-981999
Ведис - 2 не плохо с Ниссанами работает.Сам пользовался.Лаунч в сторонке курит.
Ленд Роверы и ДжиРоверы щёлкает.Возьми -не пожалеиш,список авто ОГРОМНЫЙ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-982008
версия последняя 9
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-982028
у лаунча есть функция опрос всех блоков
нужно не модель авто выбирать,а общее сканирование
процесс идёт со старыми обновами,даже на новых авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-982084
Конечно же, опрос всех блоков. В опросе SRS не отзывается. В Лаунче обновы кончились в 2014. Что поменяли в подушках Ниссана? Протокол? Ногу в OBD-2?
Вопрос видоизменяется. Все равно в диагностическом покрытии обнаружилась брешь. У меня Ниссаны ничто, кроме мультимарочника не читает.  Consult нужен. Только вот Consult-3 или Consult-3 Plus? Бабки разные, согласитесь. Вопрос оправданности вложения средств приборы. Если Consult-3 все делает с этими машинами, то Consult-3 Plus, который кроме диагностики будет еще готовить мне завтрак, вряд ли нужен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-982155
А can восстанавливал? На кашкае блок подушек вроде идет через головное штатное. Сам когда менял голову пропадала связь с блоком srs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-982252
Нет, не было возможности хозяин, когда возились штатное ГУ с собой не взял. А подозрение было, но все куда-то спешат. Т.е изучить вопрос о разрыве CAN при отсоединении штатной магнитолы и восстановлении ее банальным соединением напрямую? Спасибо, коллега. Пойду схемы нарою, если получится. Отпишусь, может мы зря здесь копья ломаем и машина чем хочешь читается, просто не нужно глупого тюнинга.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-982269
Маленький совет всем  на будущее, особенно со свежими авто.
Прежде чем что то снимать или разбирать. прежде чем ставить сигналку или любой эл тюнинг, подключите все свое диагностическое оборудование и свяжитесь со всем чем можно, сохраните к себе на комп все конфиги, кодировки и настройки.
А потом примите решение, сможете ли вы восстановить или от диагностировать систему, если пойдет что то не так.
И только после этого начинайте разбирать или менять что либо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-982283
Лаунч прочитал без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-984318
Спасибо, это серьёзная информация. Дождусь хозяина, Поставлю родную голову, и попробую прочитать. Убедительных схем не наковырял. По тем, что извлек из сети,видно что ГУ CAN не рвет. Нет полной уверенности, что схемы от нужной машины. В любом случае, отпишусь после решения проблемы. Был бы признателен информации о годе последних обновлений Вашего прибора.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-984340
Что то не припомню там связи CAN  с штатным девайсом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-984747
Почему не помните? Видели схему? Я нарыл, но не уверен, что это та машина. Выложу здесь, надеюсь ничего не нарушу, если скажу - не моё. И CAN там есть, и он не рвётся. Извините, вложение чуть позже. Тыкаю телефоном. Дома лаптопом проще будет организовать.
Изменено пользователем miner
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-984840
Вот. Оно, не оно?qq.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-985069
Судя по схеме can не рвется, может сажает что.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-985080
Да CAN должен иметь оконечник,а так будет прекращён обмен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74605-nissan-qashqai-2014-j-11-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81/#findComment-985259
