BMW e39 523i 96г. Ошибка 75 - лямбда-датчик 1 и 202 коррекция топлива, ряд 2 - выход за пределы допустимого диапазона. Поменял 3 лямбды 2 б.у. и одну новую, по INPE напряжение второго датчика скачет, а первого 0.0 вольт, мерял опорное напряжение 1 датчика 0.02В, а второго 0.46В, провода целые. В чем может быть проблема?
опорное напряжение не смутило на первой лямде?
Не могли фишки перепутать на 1 и 2 кислородник?
Фишки не перепутаны, проверял. Опорное напряжение смутило, но в чем дело что такие показания?
С пина на самом эбу согласно схеме идёт напряжение опорное?, соответственно разъём с двух ДК снять.
эбу сименс или бош?
Там Сименс
тогда первый зонд титановый и уставка будет в нуле
Они там оба первые,задних нет.А так все верно,на 0 должен быть.Вход эбу умер вероятно.
Я бы прямо из эбу проводами накинул на зонды и смотрел, как себя поведут. Мало ли, или канал в блоке помер или в проводке где-то косяк.
  • 5 лет спустя...
Проблема та же. Машина 523i
Не работает 2 лямбда, купил новую Hella за 4500 грн., поставил, проверяю BMW Scaner ошибка второго датчика, меняю фишку с первым датчиком - первый показует что не работает. Скрипя  зубами взял новую лямбду VDO, так же как и с Hella. Чтоб две новые лямдбы были не рабочие я сомневаюсь...
У кого то была такая проблема и какое решение подскажите
