Опубликовано 3 октября, 20169 г. comment_983209 После Дтп поменял клиент эл усилитель= отколибровать не заморачивался покатался неделю при резком торможении при повороте - рейка умерла. Из ошибок в ABS c000101- управление перекл.контроля тяги канала А - нарушение функции , С000301 управление перекл.контроля тяги канала В - нарушение функции, С005154 датчик угла поворота не откалиброван, В Эл усилителе С200D62 датчик угла поворотов не правильное сравнение Я так понимаю что все эти ошибки идут из Эл усилителя.?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74687-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-20-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20169 г. comment_983294 Там вроде калибровка делается через сканер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74687-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-20-2008/#findComment-983294 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20169 г. Автор comment_983305 Адаптацию делал KTS - не помогло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74687-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-20-2008/#findComment-983305 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983918 И что после калибровки показывает датчик положения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74687-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-20-2008/#findComment-983918 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. Автор comment_983989 Нашлась причина, кривые руки меняли рейку и пролетели с установкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74687-%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0-6-20-2008/#findComment-983989 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
