Опубликовано 3 октября, 20169 г. comment_983311 Лада 2104, эбу 7.9.7 Е2,переодичечки загорается лампочка чек,пишит слишком бедная смесь,поверхносным осмотром не выявлено неисправности,но подключил мультиметр (цешка),замерив напряжение показывает 13,89 и как скачек вниз до 13,45 загорается чек,вот и думаю что в генераторе беда,но все равно решил написать послушать мнение спецов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20169 г. comment_983315 Махните генератор, раз есть сомнения Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983315 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20169 г. comment_983316 Беда в твоей голове,которая думать не хочет и полный комплекс проверок не сделал по этой ошибке.Для начала гугл или яндекс спросил бы,а если все сделал и ничего не помогло,то можно и у коллег спросить.А вам сразу готовое решение нужно.А на поверхности это и не увидите,нужно внимательно параметры работы двигателя смотреть и делать выводы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983316 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20169 г. comment_983360 А кислородник чего показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983360 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 20169 г. comment_983385 подсосы ещё проверь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983385 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. Автор comment_983618 Подсосов нет,лямбда в норме,из за скачка напруги к датчику недоходит напряжение и с этого можит чек зажигать. А про голову это да,только если тяжело ответить,то ладно,спрашивал я тут не решение проблемы,а поделился на всеобщее для разбора,исправлю полюбому а этот пост можит и поможит в будующем комунибудь случись такое,вот и думал на обсуждение выложить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983618 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983628 Подсосов нет,лямбда в норме,из за скачка напруги к датчику недоходит напряжение и с этого можит чек зажигать. А про голову это да,только если тяжело ответить,то ладно,спрашивал я тут не решение проблемы,а поделился на всеобщее для разбора,исправлю полюбому а этот пост можит и поможит в будующем комунибудь случись такое,вот и думал на обсуждение выложить. Почему вы так уверены что нет подсосов и ДК работает нормально?? Выложите данные по всем параметрам движка а потом будем обсуждать тему так как параметры НОРМА не о чем не говорят. По поводу генератора, авто на дохлом генераторе с напряжением 11.7 работает нормально а у вас напруга 13.5 Не грешите на него а ищите в другом Если горит лампа не исправности то имеется ошибка так укажите хотя бы ее Изменено 4 октября, 20169 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983628 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983666 Так и я о том же.Данных никаких-одни слова и эмоции.Как там насос поживает?Давление в стенку и при перегазовках?АЦП датчиков? и т.д и т.п.Чем и как подсосы проверял? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983666 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983669 из за скачка напруги к датчику недоходит напряжение и с этого можит чек зажигать. А может все таки теорию чутка почитать? Как работает ДК... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983676 Лада 2104, эбу 7.9.7 Е2,переодичечки загорается лампочка чек,пишит слишком бедная смесь,поверхносным осмотром не выявлено неисправности,но подключил мультиметр (цешка),замерив напряжение показывает 13,89 и как скачек вниз до 13,45 загорается чек,вот и думаю что в генераторе беда,но все равно решил написать послушать мнение спецов. От такого "скачка" ничего не будет,в том числе по лямбда. Проблема в другом месте. Изменено 4 октября, 20169 г. пользователем leon163 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983676 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983684 Посмотрев ошибку,сразу же ринулись с мультиком напругу мерять? Попробуй те для начала манометр для топлива подкинуть,ну уж если очень хочется ,то можно во время замера давления топлива и напругу (просадку) смотреть. Одним глазом на манометр,другим на мультик. Направление для выявления закономерности неисправности....) Как один из многих вариантов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. Автор comment_983748 По поводу ошибки(слишком бедная смесь) на СМ2 так пишит,потом давление 3,5бар,компрессия 13бар,движок не колбасит не троит,работает чисто и ровно,дернится раз в момент скачка и загорается лампочка,и опять работает нормально с горящей лампой,хоть и выключиш тоже самое, некопаю глубако так как все работает,незнаю как на СМ2 параметры сохранить чтобы выложить. Так вот решение этой проблемы: снял разьем с эбу,клинером для эл.контактов,побрызгал подключил наместо,заменили генератор на болгарский где 14,2в.,стабильно,и все полет нормальный. А от напряжения много чего зависит,зря вы сомневаитесь,один мастер 2шт.дмрв поменял,пока дошол,от напряжения даже можит ключь сгореть и все вылет высоковольтной котушки,ищи потом почему,итак много чего можно перечислить от напряжения. Но дело могло быть и в контактах на эбу,вмоем случае,так уже встречалось,на эвакуаторе приехала,разьем почистили и все,бываит и так,но и наоборот по вашим подсказкам тоже,поэтому нечего исключать нельзя.А да невсегда практика с теорией совподает,написано одно,а выходит совсем другое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983748 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983751 По поводу ошибки(слишком бедная смесь) на СМ2 так пишит,потом давление 3,5бар,компрессия 13бар,движок не колбасит не троит,работает чисто и ровно,дернится раз в момент скачка и загорается лампочка,и опять работает нормально с горящей лампой,хоть и выключиш тоже самое, некопаю глубако так как все работает,незнаю как на СМ2 параметры сохранить чтобы выложить. Так вот решение этой проблемы: снял разьем с эбу,клинером для эл.контактов,побрызгал подключил наместо,заменили генератор на болгарский где 14,2в.,стабильно,и все полет нормальный. А от напряжения много чего зависит,зря вы сомневаитесь,один мастер 2шт.дмрв поменял,пока дошол,от напряжения даже можит ключь сгореть и все вылет высоковольтной котушки,ищи потом почему,итак много чего можно перечислить от напряжения. Но дело могло быть и в контактах на эбу,вмоем случае,так уже встречалось,на эвакуаторе приехала,разьем почистили и все,бываит и так,но и наоборот по вашим подсказкам тоже,поэтому нечего исключать нельзя.А да невсегда практика с теорией совподает,написано одно,а выходит совсем другое. От напряжения зависит,но не в тех пределах что ты описал. Грязь на контактах мне встречалась а вот скачки в +\- 0.5В и что бы это было причиной - не встречалось. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983751 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983752 Ну вот, как и ожидалось, помогла замена генератора... Чего только не бывает в диагностике :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983752 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983755 Ну вот, как и ожидалось, помогла замена генератора... Чего только не бывает в диагностике :) Не верю!!! От генератора такого быть не может! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983755 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983765 Это шутка :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983765 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983772 Все бы проблемы и решались заменой генератора.Были скачки от 12 до14 и таких проблем не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983772 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983777 Это шутка :) Вовсе и нет ..у него даже М73 Автел онлайн откатывается на Ителмовской прошивке:) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/74673-%D0%BC73-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5/?do=findComment&comment=983141 Изменено 4 октября, 20169 г. пользователем Olegas19 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983777 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. Автор comment_983787 Вовсе и нет ..у него даже М73 Автел онлайн откатывается на Ителмовской прошивке:) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/74673-%D0%BC73-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B5/?do=findComment&comment=983141 Там неписал тип эбу,описывал про январь 5.1,и был такой случай,хотя если кто то хочит приунизить и с ерничать,то бестолку дальше что то писать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983787 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 20169 г. comment_983788 Хммм...просадки были на разных авто..,и поболее чем у вас (ТС),но чтоб чек выкидывал,да ошибку по 'бедноте'...?! Хотя ничему не удивляюсь-пути в диагностике-неисповедимы,доконца не изучены:-) Победил так победил. ТС ,может 'цешка'не успевала поймать просадку ниже, чем вы указали,тадыть возможно.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74703-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-chek/#findComment-983788 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
