Всем доброй ночи, притянули короллу, иммо из за печки достали , меняли на такой же, но не сделали, накачки нет,
Из блока иммо не выходит 5 вольт на антенну.
Повесил кренку на вход антенны, накачка появилась, индикатор сек потух, но запуска нет .
В моторном ошибка по синхре,с иммо течстрим не может связаться,
На еепром 5 вольт есть,
Стабилизатор который стоит на выход на антенну тоже целый , а вот видимо обвязка не рабочая, кто знает что в этих блоках сгорает , ? Что прозвонить ?завтра скину фото обвязки стаба
Разве там должно быть +5 V постоянно
в том то и дело, что нет, 5 вольт при вставлении ключа или вкл зажигания
