Всем привет
Парни помогите разобраться с ведром Hundai starex H1 2000г
Проблема не заводится , но при подключении диагностики и чтении ecu,авто начинает заводиться (
Подозреваю синхра
Гляньте плиз на адекватность дампов
ecu стоит Oki 101z   читал как 93с56
immo 93lc56
h1 2000г.rar
Массу на ДВС смотри...и вообще массу...где то нет её
блок управления двигателем. Попробуй пропиши ключи и несколько раз заведи. Через некоторое время перестанет заводиться. Опять прописываешь и через некоторое время опять гемор. Замена есу и все
так все и происходит (
меняй моторник.
ща заведется)) в личку отписал.
когда ты втыкаешь сканер в гнездо ОБД что происходит ? какие контакты замыкает сканер на ОБД ? Сложно догадаться ? подсказывали уже . И что за мода в дампы лезть ?
Привет
Вы сами заводили с такими траблами? Или читали что там замыкает сканер!
Пофик что он там замыкает это факт
Диагностикой нужно не только подключиться ( это не как не влияет на заводку)
А войти в параметры мотора (после этого она заводиться)
сканер ничего там не замыкает... 4 и 5-й пин на разъеме там запараллелены, если ты об этом.))
Согласен на 100%
тупая корейская логика, при чтении параметров сканером, моторный переходит в сервисный режим и дает добро на запуск.
Вот так и есть!
моторный едц15 ?
моторный едц15 ?
ZEXEL
Подведу итог
Авто заведено и благополучно работает (проверил с отключением клем,с многократными заводками и т.д)
проблема решена с заливкой комплекта и переноса ключика руками (x100 pro отказался соединяться )
под руками приборов других не оказалось
Тему можно закрыть
