Hundai starex H1 2000г
Всем привет
Парни помогите разобраться с ведром Hundai starex H1 2000г
Проблема не заводится , но при подключении диагностики и чтении ecu,авто начинает заводиться (
Подозреваю синхра
Гляньте плиз на адекватность дампов
ecu стоит Oki 101z   читал как 93с56
immo 93lc56
h1 2000г.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/
Массу на ДВС смотри...и вообще массу...где то нет её
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-983813
блок управления двигателем. Попробуй пропиши ключи и несколько раз заведи. Через некоторое время перестанет заводиться. Опять прописываешь и через некоторое время опять гемор. Замена есу и все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-983825
так все и происходит (
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-983826
меняй моторник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-983874
ща заведется)) в личку отписал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-983901
когда ты втыкаешь сканер в гнездо ОБД что происходит ? какие контакты замыкает сканер на ОБД ? Сложно догадаться ? подсказывали уже . И что за мода в дампы лезть ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-984078
Привет
Вы сами заводили с такими траблами? Или читали что там замыкает сканер!
Пофик что он там замыкает это факт
Диагностикой нужно не только подключиться ( это не как не влияет на заводку)
А войти в параметры мотора (после этого она заводиться)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-984098
сканер ничего там не замыкает... 4 и 5-й пин на разъеме там запараллелены, если ты об этом.))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-984100
Согласен на 100%
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-984102
тупая корейская логика, при чтении параметров сканером, моторный переходит в сервисный режим и дает добро на запуск.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-984108
Вот так и есть!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-984110
моторный едц15 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-984136
моторный едц15 ?
ZEXEL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-984140
Подведу итог
Авто заведено и благополучно работает (проверил с отключением клем,с многократными заводками и т.д)
проблема решена с заливкой комплекта и переноса ключика руками (x100 pro отказался соединяться )
под руками приборов других не оказалось
Тему можно закрыть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/74721-hundai-starex-h1-2000%D0%B3/#findComment-987350
