CHEVROLET Aveo (2006) нужен дамп 93C56
приехала мадам, на панели в окне пробега надпись error, и спидометр не работает, уровень топлива тоже чудит, объясняет, что случилось это после того как снимали панель в сервисе для замены лампочки (не горела лампа ближнего света).
не пойму причины случившегося, вскрыл панель-следы смотки есть, но когда её мотнули?это ли причина? в дампе епрома (93c56)пробег присутствует.
просьба есть у кого схемы на данный авто, или хотя бы схема подключения панели
93с56 слита.bin
проверь правильно ли припаяна?  может перевернули е? 4 ногя минус
припаяна правильно, там на плате метка первой ноги есть.
фото доски выложил ниже( еепромка выпаяна )
Изменено пользователем dom19
родной пробег виден. проверяй детали все ли на месте
Вот сейчас только сделал
93LC56
Не посмотрел картинки в теме у меня другая панель там где дисплей не на разьемах.
aveo.bin
Изменено пользователем astronom
с пробегом то в епроме всё в порядке, почему проц то его на дисплей не выдаёт, может епроме есть контроль, или проц поплыл?
Для провода экспериментов подскажите подключение на столе
Последняя строка в дампе похоже кривая .
спасибо, сегодня обязательно попробую, отпишусь, разница в годах выпуска большая, но кто его знает , надо пробовать..
этот дамп (06-06-2013 13.52.08 93C56_89257km.bin) не подошёл , error на диплее
пробуй
как это предыдущий не подошел ?
может вы не понимаете как залить ?
93с56 слита ok.bin
нашёл вот этот дамп здесь же на форуме, от авешки 2008г , пробег теперь показывает, под рукой нечем с имитировать спид с тахой, чуть попозже на машину воткну, сейчас некогда.
05-09-2008 10.46.22 93C56 30090km.bin
именно этот дамп взят от машины корейской сборки 2006 года(на картинке). другой с авто 2007 года. я дампы по теме не сравнивал, в свапе может проблема оказаться?
Изменено пользователем desufa
всем спасибо, дамп от авешки 2008 года (05-09-2008 10.46.22 93C56 30090km.bin) прижился, доску проверил на авто, вот только цену за работу нормально не выкатишь, эти доски на авито по 1500р полно.
У тебя же не просто смотка, а РЕМОНТ! Можно из принципа, если клиент не согласен  вернуть всё как было и пусть ищет дешевле. А доски по 1500, ну пусть купит, одну , другую, они подойдут к его автомобилю?
