Ford Fusion синхро
Кто-нибудь может сделать синхронизации ключ -dash -ECU ?
Ford Fusion, объем 2010 ,1.6 TDCi, SID804 ..
Спасибо!
fusion.rar
Изменено пользователем zeljolaki
К славику постучись
vcm есть???
Можно и ручками поправить,зная как :bux:
VCM нет, руках я не знаю .. :-(
пожалуйста, помогите ... :-)
Чем читали проц в панели приборов?
Я читал с CarProg , через OBD  ...  думаю, что внутри 93c86...
А что синхру не востоновить прописыванием ключей просто ) причём справится даже елм
Правильно прочитал DASH:
fusion 1k78x.rar
Вот теперь верно считано,написал в личку
решил ... спасибо всем
  • 1 год спустя...
Та же беда, не подскажите как решили?
дампы будут?
Как?Как?Вручную поправили.Давай дампы!
  • 4 года спустя...
16.12.2017 в 00:16, AutoKeyMaster сказал:
Привет. Помоги если можеш. С такой проблемой я столкнулся первый раз и в этом деле я новичок.  Машина Мазда2 2003год дизель,  ЭБУ  SID 804. Есть два блока SID 804, на одном (№1) не заводиться постоянно моргает иммо. На другом (№2) стартер крутит, иногда может завестись и сразу заглохнуть. По диагностике №1 пишет ЭБУ заблокирован, ошибок нет. №2 диагностика показывает что ЭБУ (состояние доступа к противоугонной системе автомобиля - ВЫПОЛНЯЕТСЯ. Тип защиты от доступа временной/кодированный  -ВРЕМЕННОЙ). Есть ошибки по топливной системе и ЭБУ показывает высокое напряжение 16вольт. Распаял оба блока, выпаял 93С56 считал с них дампы.Если я не ошибаюсь это и есть дампы иммо.  Попробовал с блока №2 залить дамп в блок №1, стартер стал крутить но появились ошибки какие были на блоке №2, машина не заводиться. Могу считать дамп с панели приборов там я думаю то же наверное 93С56 скорее всего. Ключ от замка зажигания один. Как я понял нужно сделать синхронизацию.  Работать с дампами я не умею. В редакторе открываю его а куда что писать или править не знаю, да и у нас в деревне впервые ко мне приехала с такой проблемой машина. Сможешь помочь хочу разобраться, но ник то не помогает все только к спецам отправляют.
Только что, Птрович сказал:
Дампы где?
