Разыскиваются 2 диска с номерами 8T0 906 961 M и 8T0 906 961 P кто знает где взять?
Номер будет завтра -когда оставят авто. я думал проще будет найти диски -на вариатор надо
Изменено пользователем $lava
номер софта 01J927156GK нужен sgo файлик или диск
У меня нет такого диска и софта  . Это точно  переписано ,а версия какая .? И на каком  авто  хотите обновить .?
Нужно больше данных.
Извиняюсь ошибся с номером
01J927156FK
v30 01J 2.5l tdi rdw 3022
wauzzz4bx3n052303
мотор BFC
ошибка в коробке  вылезает в парковке Р0750 N88 malfunction
коробщики говорят что ставили другую коробку с родным  блоком-ошибка та-же
От обновления коробка починится?
в инете по этой ошибке Р0750 попадалась  инфа что требуется обновление блока....
Насколько я знаю, все обновления подразумевают переделку на 7-ми дисковое сцепление.
А вы сможете сказать по версии прошивки из 6-го поста какое должно стоять сцепление 6 или 7 дисковое? или ещё какие-то данные нужны с машины?
01J 927 156 FK (все ПО) - 6-ти дисковое
4B1 910 155 E 3040 - 7-ми дисковое (старое ПО)
4B1 910 155 E 3400 - 7-ми дисковое (новое ПО)
ПО 3410 7-ми дисковое с охлаждением.
Ещё есть такая - "другие страны" 3042 и такая - "другие страны" 3031
Коробка 6 сти  ступка  ,Обновление  к данной проблеме не имеет отношения .
Если обновить на 7ми  ступку  не меняя  сцепление первичного вала на 7-дисковое  коробка будет повреждена .
Ремонтируйте блок управления   .
01J 927 156 FK (все ПО) - 6-ти дисковое    А какие версии были последними или каких tpl было-небыло есть инфа?
да ревизию блока завтра сделаю .но были машины где проблема решалась заменой блока бу вот и встал вопрос ...
Там особо не разгуляешься
Ок. спасибо за инфу оч    помогла   в плане софта .пересмотрю блок .может найду подкинуть на замену...но не даёт покоя мысль о дисках 8T0-906 -961-M и  8T0-906-961-P... может там какие sgo про 01J927156FK присутствуют...ну хоть с краю.....
  • 2 года спустя...
