Ford Fiesta 2006 не заводится. Ошибка B1681
Ford Fiesta 2006 висит ошибка B1681 "PATS transceiver module signal is not recivied"
При включении зажигания с большой частотой мигает лампочка иммо на панели и не крутит стартер!
Бензонасос при включении зажигания срабатывает.
Накачки на транспондер нет! Замена модуля с антенной на замке зажигании результатов не дала.
Может сталкивался кто-то ?
Посмотри осциллографом  лини связи ЭБУ - антенный модуль.
На антенном модуле 4 провода. как связывается с мотрником? Может кусок схемы есть у кого? что там искать на 4х проводах?
