Привез брат машину чтобы отключить DPF, EGR и сделать резвее.
Купил прошивку согласно номеру SW: 3034393052 записал, машина едет, в моторнике ошибок нет, а вот на панели горит  ключ и в информационном окне рисует проверь двигатель.
Кто, что может подсказать по этому поводу? Кривая прошивка? Так человек который делал прошивку, бьет себя в грудь и говорит 100 раз уже делал и все было хорошо.
Спасибо.
Изменено пользователем Turop
что бы говорить о том виновата прошивка или нет - нужна прошивка... банально...
Сделай сброс ошибок в моторе и будет тебе счастье.
С прошивкой скорее все все в порядке
на лагуне 3 такая же хрень была.На панели ключ "проверь двигатель"( это по английски писало), клипом ошибок нет, естественно не сбрасывается. Тюнеры чего то нашили неправильно, отправлял обратно к тюнерам- исправили
Не могу отправить сообщение говорит, что пользователь не может получать сообщения.
Сбрасываю ошибки все тухнет, но через 15 минут поездки опять появляется сообщение о ошибке, а ошибки нет.
датчик давления в сажевике исправен?
Так сажевик удалён. И EGR отключён.
сажа то может и удалена, как- это вопрос.
у меня на пыже на боксере после удаления сажи время от времени загоралась индикация dpf, а ош. соотв. не было...
просто что-то не доделали, либо отшили не полностью.
Я бы такому калибровщику руку пожал бы :tormoz:
По сабжу - советую по качеству прошивки проконсультироваться у Дмитрия .
Была подобная проблема, дело было в кимвой КС, маску затерли а КС...., чуть не посидел тогда. Переделывал у другого калибровщика.
Надо снять разъемы с датчика температуры ОГ и с датчика давления сажевика. Видимо какой то разъем остался одет. На этих блоках это в порядке вещей
Особенно часто забивают на разъем датчика давления, не каждый утруждает себя его снять.
